Свещите се пълнят с вода на форд фюжън
mitakdj
- Регистриран: 24 окт 2013, 21:44
- Модел на автомобила: Ford Fusion
Имам следния проблем:Колата ми започна да прекъсва и я закарах на майстор.Той се усъмни,че е бобината или кабел,тъй като свещите са ми почти нови.Когато махна свещите се оказаха пълни с вода.Почисти водата,сложи свещите и всичко си тръгна нормално.Оказа се че олива от някъде вода и сега пак имам същия проблем.Някой имал ли е такъв проблем и как го е отстранил?
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Re: Свещите се пълнят с вода на форд фюжън
Да не е вода от охладителната течност ?
Губи ли ти охладителна течност ?
Не знам дали има такава възможност, но ми се струва малко вероятно да
влиза дъждовна вода. Провери си и маркучите на пръскалките на предния прозорец.
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
Изгоряла гарнитура на главата.
mitakdj
Ами то не спря да вали тея дни.Сега съм ги изсушил и ще покарам да видя дали ще се намокрят пак и ако се намокрят без да е валяло,значи е от гарнитурата.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Колега, къде има вода при електрода или при порцелана, където влиза високоволтовия кабел. Вода или антифриз е, с вода или с антифриз си в охладителната система. Обясни подробно, за да помогнем.
- madboy
- Администратор
Дъжд, порой и пр. не стават за тая работа. Ако не е гарнитура или някой маркуч да църка баш там, остава да си я топил в язовир.mitakdj написа:Ами то не спря да вали тея дни.....
- opex
сензора за темп на антифриза не беше ли някъде в средата на главата при тия, да не блика от там?
