Индикаторът за дългите светлини не спира да свети на таблото
radi15
Регистриран: 16 мар 2014, 16:38
Модел на автомобила: Ford focus
Мнение от radi15 » 13 юни 2015, 22:15
Здравейте имам следният проблем, както си карах по магистралата изведнъж ми угаснаха светлините, къси дълги габарити всичко, прибрах се на халогени и аварийки. На сутринта видях че гнездата където се поставят крушките за фаровете и габаритите са се стопили буквално нищо не беше останало от тях. Купих нови смених ги смених и крушките сега всичко работи нормално но след това индикатора за дългите светлини не спира да свети на таблото. Копчето за превключване от къси на дълги си работи без проблем но индикатора свети постоянно. Може ли някой да ми каже какъв може да е проблема и как да го реша.Забравих да кажа че става въпрос за форд фокус 2000г Благодаря предварително :?
essex
Re: Индикаторът за дългите светлини не спира да свети на таблото
Мнение от essex » 13 юни 2015, 23:24
Не може, заслужиси го след като ме прецака :twistednew:
Мнение от HACKO » 14 юни 2015, 08:31
essex написа:Не може, заслужиси го след като ме прецака :twistednew:
Ако имате лични взаимоотношения, изяснявайте си ги на "лични" или още по-добре на по бира!
