Управление на "паркинг светлини"
AJOto
Регистриран: 19 май 2015, 22:37
Местоположение: Лом
Мнение от AJOto » 09 юни 2015, 09:16
Здравейте. Наскоро си монтирах модула за дневни светлини и всичко е ок вече. Остана ми само една функция с която не можах да се преборя.
За така наречените "паркинг" светлини ми трябва положителен импулс при отключване на автомобила.
Първоначално в бързането си мислех да взема от плафона (при отключване той светва) , но като се замисля той светва и при отваряне на вратата.....
Ще съм благодарен ако някой от колегите сподели дали на ключалките или на някое реле има + сигнал при отключване.
Doin
Re: Управление на "паркинг светлини"
Мнение от Doin » 09 юни 2015, 20:25
А колата е? Защото фокуса получава плюс на централното.
AJOto
Местоположение: Лом
Мнение от AJOto » 10 юни 2015, 18:12
Мондео МК3. Не трябва да е "силен" плюс просто сигнал за да активира модула при отключване
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 11 юни 2015, 21:42
На Мондео-то централното по + или по - се управлява.Само идея давам.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 26 госта
