фокус 1.6 горивна смес
lambi
Регистриран: 23 яну 2008, 18:24
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
Местоположение: varna
Мнение от lambi » 26 май 2015, 19:56
Колеги,някой може ли да ми каже от какво зависи качеството на горивната смес.Ходих на Елкон защото колата няма мощност,нито на газ нито на бензин,майстора ми каза,че това се дължи на бедна горивна смес,изкарахме свещите и те бяха много бели на цвят.Преди месец смених температурен датчик поради тази причина,но ефект нямаше.
baro
Re: фокус 1.6 горивна смес
Мнение от baro » 26 май 2015, 20:59
Дебитомера, ламбда сонда, като второто е по вероятно. На диагностиката не си ли показа какво и е?
lambi
Мнение от lambi » 26 май 2015, 21:12
Ами не,ламбда сондата била палава,демек наред.Показва само бедна смес.
baro
Мнение от baro » 26 май 2015, 22:55
Е как става хем сондата да е палава а да дава бедна смес. Това като грешка ли го изкарва или го установихте по цвета на свещите? Прегледай маркучите за картерната, под смукателните колектори. Често са напукани и смуче въздух от тях.
lambi
Мнение от lambi » 27 май 2015, 08:47
Сондата се качвала до 0.8-9 волта,и падала до 0,но когато изкара свещите те бяха бели,самата кола няма мощност не е пъргава и когато я изфорсирам като и падат оборотите патка през ауспуха.Гледахме маркучите за картерните газове,единия е смачкан незнам дали от него може да е проблема но така или иначе днес ще го сменям.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 27 май 2015, 13:34
Като се кара на газ така записва бедна смес. Тая грешка може изобщо да не я гледаш. Насочи се другаде.
tikva
Регистриран: 08 фев 2015, 18:21
Модел на автомобила: Galaxy
Мнение от tikva » 27 май 2015, 14:04
да ,ако се кара на газ наистина ще ти запише бедна смес, ако имаш проблеми с цялата система на бензин.За голяма съжаление и при нас е така, но все още не сме преборили проблема.На сондата освен до къде ходи се гледа и колко бързо го прави.
я провери дали случайно нямаш вакуумна връзка от всмукателния колектор към купето.
lambi
Мнение от lambi » 27 май 2015, 14:26
Ако е само грешка,защо свещите са бели и колата не върви добре ни на газ ни на бензин,какво трябва да представлява тази връзка от колектора към купето.
ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Focus mk1 1.6 бензин
Мнение от ivan_racing » 27 май 2015, 16:18
Не добре настроена газова, оттам грешна адаптация и проблема е готов
tikva
Мнение от tikva » 27 май 2015, 17:01
lambi написа:Ако е само грешка,защо свещите са бели и колата не върви добре ни на газ ни на бензин,какво трябва да представлява тази връзка от колектора към купето.
Ами при някои коли климатика вакуумно се захранва от серво магистралата.Другия вариант на белите свещи е лошо запалване според клюкарника.
lambi
Мнение от lambi » 27 май 2015, 17:13
За грешната адаптация съм съгласен,Елконаджията ми откачи акумулатора и каза да я покарам 50-100 км.на бензин за да не записва грешната адаптация на газта,единственото което се промени е че след като я запаля студена мога да тръгна.Иначе пак е мудна.Преди да и сменя темп.датчик бях забравил да му закача буксата и наби грешка 073 но след като откачих акумулатора беше като самолет,на 3 та превъртаха гумите.След това аз я закачах и изтрих грешката и тя спря да върви.
