Проблем с регулиране на фаровете на Мондео МК1
Публикувано: 18 май 2015, 12:01
от papifox
Здравейте колеги имам проблем с регулирането на единия фар на Мондео МК1 .В момента сам го навил докрай болта за регулиране като дългият ми свети вискоко във въздуха , а късия ми бие ниско в земята.Някой има ли представа как да ги направя така че да светят и къс и дълъг нормално.Благодаря предварително.
Re: Проблем с регулиране на фаровете на Мондео МК1
Публикувано: 18 май 2015, 17:15
от slavei2003
Няма как да се разминават къси и дълги на един фар.
Публикувано: 19 май 2015, 07:05
от OgiDogi
slavei2003 написа:Няма как да се разминават къси и дълги на един фар.
Всъщност, има как - крушката на едната светлина да е сложена накриво.
Публикувано: 19 май 2015, 08:40
от S_C
И това не е. На Мондеото там конструктивно е слабо място-криви се основата за самата крушка. Това става заради трудната и смяна.
Re: Проблем с регулиране на фаровете на Мондео МК 1- РЕШЕН
Публикувано: 19 май 2015, 11:35
от papifox
Проблема е решен смених крушката , явно старата не е била легнала добре и сега и двете светят на високо,ще ги сваля с болта за регулиране и всичко е ок.Благодаря за мненията.
