Въпрос за алтернатор
vas86
Регистриран: 31 юли 2012, 11:09
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от vas86 » 20 апр 2015, 16:45
Колеги подозирам че имам някакъв проблем с алтернатора. Акумулатора е ок - задържа заряд и колата си пали от раз, дори и в студовете тая зима не съм имал проблеми.
Обаче след запалване индикатора на акумулатора на таблото остава да свети. Гасне само след подаване на газ на място или ако потегля.
При замерване на празен ход на клемите на акумулатора показанията бяха много ниски - около 12. оказа се, че ремъка е бил хлабав и сега след обтягане положението се пооправи и на място вече показва 13.5 - 13.9V, но само след подаване на газ, тоест остана си проблема че след паленето картинката на таблото не гасне сама и на клемите е 12 волта и нещо докато не подам газ, а това не ми се вижда нормално.
Друго не можах да замеря, защото изхода от алтернатора се пада някъде отдолу и не посмях да ровя че не съм убеден че има смисъл. Опитах и от минуса на акумулатора към металния корпус на алтернатора ама нищо не се появи, явно нещо не правя както трябва.
Кажете да нося ли алтернаторчето някъде да го тестват или мога да пробвам още нещо от методите направи си сам?
Ford Fiesta MK3, 5Türer, ´93
Пламен_Plamen
Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
Местоположение: Добрич
Re: Въпрос за алтернатор
Мнение от Пламен_Plamen » 20 апр 2015, 18:50
Колега остава да направиш проверка и при включени фарове,но напрежението ще падне още.Така ,че смело на ремонт.
Мнение от ЯЛТА » 20 апр 2015, 19:00
С включени консуматори на малки обороти трябва да стига 14.3. Щом е под 13.9 си е за ремонт, те естествено първо и ще го проверят де.
gras
Регистриран: 21 ное 2014, 22:40
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 1.1 1989 - подарена ; Vaz 2101 - 1977 ; Ford Mondeo MK3 1.8 2001 ;
Мнение от gras » 20 апр 2015, 20:25
Ако оборотите след палене са ниски е нормално да ти свети лампата , трябва да минат над 750 за да се възбуди алтернатора. Ако след подаване на газ изгасва и повече не светва - замери колко ти дава на празен ход и с малко газ около 2000 оборота при включени фарове... ако си в границите 13.8 - 14.2 - карай и си свиркай - нямаш проблем .
vas86
Мнение от vas86 » 05 юни 2015, 11:40
Колеги, мерси за мненията. Сега да споделя и развръзката, в случай че някой има същия проблем - все пак причината се оказа в ремъка. Освен, че е трябвало да се натегне малко защото с времето се е отпуснал, явно си е бил и за смяна.
Купих си нов и според много мнения, по-качествен. Явно са го и изпънали както трябва и сега лампичката на акумулатора изгасва почти мигновено след запалване. Изобщо не се налага да качва оборотите, макар че и майстора първо мислеше така.
Все пак трябва да замеря отново алтернатора, та да видя какво е напрежението, но все не ми остава време. Пък и щом не свети таблото вече съм спокоен та не бързам :)
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 06 юни 2015, 19:37
А старият ремък не свиреше ли?
Сега, ако всичко е наред, на празен ход без включени консуматори напрежението трябва да е малко над 14V, примерно 14.3
Ако алтернаторът зарежда, но под нормите, лампата пак няма да ти свети.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 07 юни 2015, 12:29
13.8 13.9 му е перфектно ако е с пуснати фарове, не го мисли.
stefaka222
Регистриран: 06 апр 2011, 14:30
Модел на автомобила: mondeo mk3 V6
Местоположение: Bulgaria
Мнение от stefaka222 » 07 юни 2015, 15:15
Това с волтажа е относително.
На мен на безниновото мондео 2002г волтажа е около 13.6-13.7 като включа подгрева на предния и задния прозорец фаровете пада за няма и секунда на 13 и веднага си скача на 13.6 карам така 3 години и не мисля че има проблем.
Важно е разбира се двигателя със обороти на празен ход в нормата защото ако са прекалено ниски тогава алтернатора няма как да направи нужния волтаж дори да не свети лампата.
Didibao
Мнение от Didibao » 08 юни 2015, 01:02
stefaka222 написа:Това с волтажа е относително.
Защо да е относително? Колко време караш с пуснат подгрев на преден и заден прозорец като на задния се спира сам след 12 минути работа, а предния беше доста по малко, това е пренебрежимо малко време и не е никакъв проблем.
stefaka222
Мнение от stefaka222 » 08 юни 2015, 10:28
Didibao написа:
Казвам относително защото за всяка кола е различно а прочетох доста коментари дето отписват алтернатора щом давал под 13.8 което според мен не е редно.
Предния подгрев гледам да карам поне 5 минути с него понеже не търкам стъкла а задния не ми се изключва сам никога и съм го забравял примерно 1 час.
vas86
Мнение от vas86 » 08 юни 2015, 12:55
Не е свирил ремъка колега, не е имало никакъв шум или други признаци. И отгоре не изглеждаше остарял, но явно отвътре гумата е била вече кофти.
Преди да реша проблема, по едно време даже лепих лепенка на ролката на алтернатора, та да гледам дали не приплъзва ремъка... ама голям смях падна щото то толкова бързо се върти, че лепенката не се вижда при тия обороти и няма как да се разбере с тоя "прост" метод :lol:
Иначе съботата замерих и показва между 13.9 и 14.1 на празен ход след запалване, така че вече наистина си отдъхнах. С всички консуматори и при задържане с ръка и на дългите светлини пада до около 13.7, което смятам че е ок.
Добре че се вторачих на време и съм си купил мултицет... :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 40 госта
