2 бързи питанки
KZNex
- Регистриран: 04 мар 2015, 01:24
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2005 2.0
2 бързи питанки
Здравейте колеги.
Имам 2 въпроса
1. Лампичката в джабката ми угасна. Смених крушката,която беше потъмняла леко и реших че е изгоряла но дори с новата ударих на камък. Спирането на функционирането и стана след като 1 несесер с дискове се беше отворил отвътре к съм убеден че 1то крило се беше вмъкнало над държача вътре в самата джабка и се наложи апликация на лека сила за да се извади. Проверих фасонката уж вс е на мястото си,няма разкачени кабелчета и тн. Данеби да не съм сложил новата крушка грешно или нещо др? Тя по принцип би трябвало да севтне при вс.1 отваряне независимо ден или нощ нали? Ако някой знае какво да направя ще съм благодарен за инфото.
2.AUX входа в джабката пак ако има включен в него кабел постоянно без този каб3л да е свързан за устройство точи ли ток при изключен или включен автомобил? Че не смея да го оставя включен
Благодаря предварително
Имам 2 въпроса
Любо
- Администратор
Re: 2 бързи питанки
По първия ти въпрос.
Щом си проверил фасонката и си сложил нова круша, остава вариант да се е прекъснал кабел преди фасонката или самия бутон да не в ред.
KZNex
Re: 2 бързи питанки
Как мога да проверя дали е бутона или кабел?
- addition
Re: 2 бързи питанки
Кабелът в AUX-a просто "удължава" буксата и я преобразува от женска стерео букса в мъжка такава. Нищо не харчи с него.
Любо
- Администратор
Re: 2 бързи питанки
Като "звъннеш" линията. Най-лесно с мултицет който маже да бипка. Свързваш сондите с кабелите и ако бипне значи имаш затворена верига.KZNex написа:Как мога да проверя дали е бутона или кабел?
Писах ти да провериш кабелите, заради този несесер дето се бил наврял и трудно е излязъл. Може да е прецакал нещо, та за туй се налага да провериш веригата.
KZNex
Re: 2 бързи питанки
Благодаря! Вс е точно и в употреба. Благодаря за отзивите
- madboy
- Администратор
Re: 2 бързи питанки
Супер!
А сега ние почваме да гадаем къде е бил проблема.
Sent from my Lenovo S750 using Tapatalk 4
