Страница 1 от 1
Сигнал от ламбда сензор
Публикувано: 04 апр 2015, 01:54
от DEZNAM
Колеги предстои ми слизане в канала защото ще слагам газов инжекцион на Мондео МК2 1.8 и трябва да го вържа с кабела по който върви сигнала на Ламбда сондата ,някой знае ли какъв е цвета на кабела по който върви сигнала. 2-та кабела с еднакъв цвят са за подгрева ,остават още два обаче, като сляза ще видя точните цветове ,но ако някой знае предварително да пише. Благодаря ви! _friends_
Re: Сигнал от ламбда сензор
Публикувано: 04 апр 2015, 08:09
от peigera
Отваряш Ауто дата и там има схема на компа на колата и какво отива на всеки извод.
Публикувано: 04 апр 2015, 10:48
от Didibao
Винаги е черен кабел сигнала при комбинация сив и два бели.
Черен сигнал там закачаш сигнала за инжекциона.
Сив маса за сондата.
Двата бели подгрев на сондата.
Публикувано: 06 апр 2015, 15:40
от DEZNAM
Благодаря колеги , сега обаче ми изкочи един проблем ,на празен ход колата поддържа оборотите стабилно движи се прекрасно. Има обаче едно НО и то се състои в това ,че когато съм на празен ход е ок ,но в момента в който отпускам съединителя за потегляне оборотите падат на 500 ,след като вече съединителя е зацепил всичко вече е наред , но в режим на полусъединител се получава този спад в оборотите...... някаква идея от къде да тръгна ?
Публикувано: 06 апр 2015, 20:02
от HACKO
Десния ти крак изостава, трябва да му направиш забележка. :D:
Публикувано: 06 апр 2015, 22:00
от paci
DEZNAM написа:Благодаря колеги ..
Върза ли ламбда сондата?
Не разбрахме, но питаш по нов проблем, който май няма нищо общо кабелите на ламбда сондата
Публикувано: 07 апр 2015, 20:33
от DEZNAM
Да ,свързах я всичко е ок , и от бобината взех сигнал средния кабел се оказа.
Публикувано: 07 апр 2015, 20:40
от Didibao
Средния на бобината ти е плюс при контакт.
Изпратено от моят LG-D802
