Проблем с запалването на Форд фиеста!
svetla.vd.bg@abv.bg
- Регистриран: 06 дек 2014, 21:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Здравейте, имам проблем с запалването на колата ,когато дам контакт не иска да пали и започва да мога едно след друго имобилайзера и под часовника километража не се вижда излизат чертички и температурата отива до горе и се връща и така продължава мигането на имобилайзера едно след друго до 1 минута и след това започва по-бавно.След дълго чакане около 10минути се чува нещо зад джабката да се включва.Закарахме я на диагностика в мото пфое казаха , че нищо и няма след това отидохме до един майстор той каза,че трябва да и сменим таблото,направихме го ,една седмица нямаше проблем и сега отново.Мога да кача клипче какво прави.Ако някой се е сблъсквал с този проблем нека пиши!Благодаря:-)
Re: Проблем с запалването на Форд фиеста!
Баси майстора, при Форда това се случва, когато акумулатора е за зареждане или смяна.
- peterpetroff
- Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
- Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Съветвам те да вземеш читав акумулатор от безпроблемно палеща Фиеста и да пробваш. Най-вероятно смяната на таблото ти е била излишна.
svetla.vd.bg@abv.bg
Благодаря Ви, ще пробвам и това понеже не сме го пробвали и ако има нещо ще пиша.
Mishoo.qnev77
- Регистриран: 29 мар 2021, 18:00
Здравейте имам горе доло същият проблем колата е форд фиеста 2008г. Преди една седмица спрях пред магазина за 5мин нямаше никъв проблем с колата преди това. От тогава отказа да запали започна да мига червената ламбичка в средата на таблото отказаха няколко фукци например не се отваряха прозорците нямах чистачки закарах я на диагностика функциите си ги има вече работят казаха ми че колата е запазила и след това е огаснала сама и пак не пали само мига червената ламбичка и нищо ако някой има напред става какво може да е моля да даде съвет благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
