Работещо централно/неработеща аларма
PavlinSH
Регистриран: 25 авг 2014, 09:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90hp
Мнение от PavlinSH » 23 окт 2014, 17:52
Добър вечер, Колеги
Не знам дали мога да го нарека проблем или не, но централното работи, а алармата не. Става въпрос за Форд Фокус 1.8ТДДИ 90к.с..
Отначало като взех колата модулът на централното не работеше и го смених със същия от друг Форд Фокус, т.е. с оригинално. Проблемът е, че като заключа колата от дистанционното мигачите не премигват, както е обичайно. Та, това ме навежда на мисълта, че алармата не работи... Тествал съм я по следния начин, но без успех.
Заключвам колата от дистанционното и след това я отключвам механично, но аларма не се чуваааа... Иначе централното заключване сработва без проблем.
Къде може да е проблемът според вас? :|
Re: Работещо централно/неработеща аларма
Мнение от HACKO » 23 окт 2014, 18:13
Ако алармата е оргинална, независимо дали ще отключиш/заключиш с дистанционното или със ключа се деактивира/активира. Въпроса е дали наистина има аларма към модула на заключването.
PavlinSH
Мнение от PavlinSH » 23 окт 2014, 18:25
Доколкото си спомням беше ето такова
Забравих да упомена, че когато направя горе-написания начин за изпробване на алармата, започват да мигат и четирите мигачи, докато не я закл./откл. от дистанционното...
Мнение от DigiPro » 23 окт 2014, 21:40
Пробвай да се заключиш в колата с дистанционното и после да дръпнеш отвътре дръжката за отваряне на вратата. Ако мигат само мигачите може сирената да е повредена. То май на някой няма отделна сирена а свири клаксона с прекъсване. Може някое реле, което го управлява да е проблема.
PavlinSH
Мнение от PavlinSH » 24 окт 2014, 19:05
Би ли ме насочил, къде вероятно може да е това реле, и как да разбера дали е за смяна?
Мнение от DigiPro » 24 окт 2014, 20:22
Нямам представа дали има реле и къде се намира. Пробва ли с отварянето отвътре при заключена кола? Какво се получава? В Microcat или на http://www.etis.ford.com по номера на рамата (VIN) може да се провери дали изобщо има фабрична аларма.
kosta69
Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Мнение от kosta69 » 24 окт 2014, 20:23
Здравейте!
Колега PavlinSH ,и при мен, когато натисна един път за заключване от дистанционното мигачите не мигат.Като натисна втори път тогава мигат.
Най лесно е да провериш дали алармата работи, като заключиш и да отвориш предния капак.И в двата случая се задейства алармата, когато всичко е в ред.При двойно натискане на бутона от ключа се задействат сензори за движение в купето.
