Въпрос за бензиновата помпа на Фиеста.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 22 ное 2006, 22:08
Понеже съм пълен лаик на тема коли питам следния тъп въпрос: бензинова помпа за фиеста 1,3 моноинжекция, 94 г.има ли евтин аналог на друга марка кола, която да става на фиестата? Щото ми казаха цифри от порядъка на около 200 кинта. Мойта май изгоря и се чудя втора употреба ли да взимам....какво ли? Впрочем поддава ли се на ремонт?
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Re: Въпрос за бензиновата помпа на Фиеста.
Мнение от petkoff_pl » 23 ное 2006, 08:11
valerko1 написа:Понеже съм пълен лаик на тема коли питам следния тъп въпрос: бензинова помпа за фиеста 1,3 моноинжекция, 94 г.има ли евтин аналог на друга марка кола, която да става на фиестата? Щото ми казаха цифри от порядъка на около 200 кинта. Мойта май изгоря и се чудя втора употреба ли да взимам....какво ли? Впрочем поддава ли се на ремонт?
Понеже си признаваш че си лайк уточни как разбра че май ти е изгоряла помпата. Не бързай веднага да купуваш помпа проверинякой елементарни неща:
1. Дали имаш достатъчно бензин в резервоара
2. Да ли бушона 3 А за помпата е здрав
3. Да не се задеиствал защитният клапан при удар
J6B
Регистриран: 15 май 2006, 02:01
Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA
Местоположение: Plovdiv
Мнение от J6B » 23 ное 2006, 09:24
Най лесното е да идеш с един мултицет до помпата и да видиш дали идва напрежение и след това ще разбереш къде е причината....
valerko1
Мнение от valerko1 » 23 ное 2006, 15:29
1. Това беше първото дето направих.
2. Бушоните съм ги проверил всичките щото не го знам тоя кой е. Здрави са.
3. Не се е задействал.
Сложих си газова, работи 3-4 дни на газ и бензин, и спря след това на бензин изведнъж. Или е бензиновата или ключа газ/бензин според мене.
Мнение от nikolovvd » 23 ное 2006, 15:36
Банална ситуация, често се среща при монтиране на АГУ. Колата е останала без бензин и помпата е изгоряла, защото се охлажда от бензина който минава през нея.
runtavguz
Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
Местоположение: Sofia, д`ге
Мнение от runtavguz » 23 ное 2006, 17:23
Как ще изгори....Нали има "реле"(не съм ел. грамотен), което казва на кое да се подаде напрежение - газовия клапан или бензиновата помпа....Или едното или другото.
Помпата не е мехчнична, за да има "принудителен празен ход"...Тя или има ток и работи или няма ток и не работи.(Ако е нещо средно - неизправност или неправилен монтаж)
Докато карам на газ бенз. ми помпа не работи( поне така аз си мисля)
Или не съм прав ?
Провери стига ли ток до помпата....Дали не е "релето".
J6B
Мнение от J6B » 23 ное 2006, 23:22
J6B написа:Най лесното е да идеш с един мултицет до помпата и да видиш дали идва напрежение и след това ще разбереш къде е причината....
svg
Регистриран: 27 фев 2007, 14:03
Модел на автомобила: ford escort 1.4 92g.
Местоположение: Търговище
бензинов помпа
Мнение от svg » 27 фев 2007, 14:28
имам форд ескорт 1.4 92г.
и при мен има подобен проблем -
1. беше влязъл бензин при маслот в двигателя - сменихме маслото на двигателя и оправиха дюзата на карбуратора
2. бензиновата помпа - като дадем контакт се чува че роаботи, но не пали, казаха 4е не подава достатъчно налягане
чудя се да не е от алармата.
ако някой кайе нещо по въпроса ще сам му много благодарен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
