Мондео МК3 - спря ми тока отдясно?
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 15 авг 2014, 15:06
Имам нужда от помощ - правих се на жичкаджия снощи и сега дясната страна на колата няма никакви светлини - нито отпред, нито отзад. Само мигачите работят. Докато в ляво всичко си е ОК. С мултицета мерих отзад дали има напрежение на един от габаритите в дясно и бам - енергото ми дръпна шалтера на цялата дясна страна. Какво ли съм направил?
Re: Мондео МК3 - спря ми тока отдясно?
Мнение от HACKO » 15 авг 2014, 15:08
Изгорял бушон/и.
martin1977
Мнение от martin1977 » 15 авг 2014, 15:14
И аз така допускам, ама има 2 табла с бушони - в двигателния отсек и в купето. Намирам ги и двете табла, ама по описаните на тях таблици не мога да разбера кой предпазител е за дясната част ... а не ми се занимава с проба-грешка, че са стотици .....
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 15 авг 2014, 15:20
С пробна лампа за 1 минута се лови изгорял препазител пипаш и от двете страни на ушетата дето стърчат на предпазителя при включени габарити разбиpа се там където не свети едното този е изгорелия.
martin1977
Мнение от martin1977 » 15 авг 2014, 15:36
Аз като казвам, че Форд е диагноза, вие не ми вярвате .... хората на море отишли тен да хващат .... и пак по форумите на колеги помагат, вместо да се плацикат във водата. Не разбрах точно на колегата обяснението, ако може малко по-простичко като за човек, който е на Вие с токовете....
Didibao
Мнение от Didibao » 15 авг 2014, 17:19
Като дойдеш ще ти го обясня, че сега водата е супер.
martin1977
Мнение от martin1977 » 15 авг 2014, 18:16
хахахаха .... видях една схемичка и като се прибера, ще проверя дали е така - предпазител номер 86 в купето е за десни светлини - 7,5А ..... само че прогнозите за събота и неделя за там са дъжд, та ще видим какво къпане под дъжда ще има ....
