Горни стоп свелтини на Focus не светят
- mitakadm
- Регистриран: 13 дек 2008, 19:19
- Модел на автомобила: FORD FOCUS TDCI 2002
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги,
Фокусът ми е дизел, хечбек 2002 и днес установих че горните ми стоп светлини (тези отгоре над багажника) не светят. Крушките са ОК, замерих куплунга - няма напрежение. След като отворих, всичко изглежда наред, няма окисляване, няма вода, кабелите изглеждат наред - не са прекъснати или оголени. Дайте идея къде да търся източника на проблема. Лява и дясна стоп светлина са наред, доскоро и горната работеше (нощно време при паркиране назада ми оветяваше чудесно). Ако има някой със ел. схема да сподели къде точно по веригата да меря напрежение.
Не може, не мога или не искам - има разлика, но смисъла е един и същ
- Doin
Re: Горни стоп свелтини на Focus не светят
При проверката провери ли състоянието на кабелите между купето и багажника?
- mitakadm
Това бе едната част от въпроса ми - отворих зад корите на багажникеа, видях кабелите но кои точно да проверя за връзка към стоп светлините?
- Doin
Кабелите на третия стоп не минават през багажника толкоз ниско, че да се видят през корите.
Гофрираната гумена тръба зад стопа - откачваш я, издърпва леко кабелите и маркуча за чистачката и оглеждаш.
- mitakadm
В крайна сметка проблема се оказа прекъснат кабел. Мястото където се е прекъснал кабела е на вратата на багажника, най високо горе. Като отвориш вратата на колата между нея и колата има гумирано уплътнение, пълно с кабели, като отдолу е с резба и отгоре влиза към горните стопове. При мен проблема беше отгорната страна, като освен кабела за стоповете, масата и още един кабел бяха започнали да се късат.
- urgan
Както и ти е казал колегата Доин
Добре че си решил проблема.
