Въпрос за ECU-то на Еscort
Nikolaich0
Регистриран: 07 юли 2014, 20:18
Модел на автомобила: Ford Escort `93
Мнение от Nikolaich0 » 25 юли 2014, 06:35
Интересувам се дали ECU-то на колата ми .. има букса за връзка за диагностика . Колата е 1.3 моноинжекция (1993), ако трябва мога да снимам самото ECU .
Искам да разбера , защото да знам дали да си купя кабел за диагностика .
Последна промяна от Nikolaich0 на 25 юли 2014, 17:31, променено общо 1 път.
Re: Въпрос за ECU-то
Мнение от HACKO » 25 юли 2014, 11:26
Не, няма.
Мнение от DigiPro » 25 юли 2014, 16:19
HACKO написа:Не, няма.
А триъгълната в коша на двигателя и теста със светодиода?
Nikolaich0
Мнение от Nikolaich0 » 25 юли 2014, 17:00
DigiPro написа:
Какъв е този светодиод ?
Nikolaich0
Мнение от Nikolaich0 » 25 юли 2014, 17:30
Да не би да става на въпрос за тези букси ?
Re: Въпрос за ECU-то на Еscort
Мнение от HACKO » 25 юли 2014, 18:35
Да бе, ама диагностика оттам е все едно да хвърлиш Боб. Някога може и да е имало тестери за нея, сега там се слага по определена схема светодиод и се започва гаданието. Броят се мигания, разкодира се код за грешка, дешифрира се. А за живи данни и корекции просто забрави.
opex
Мнение от opex » 25 юли 2014, 19:31
е хайде сега, не е толкова сложно, при опелите е същия номер с кламер в буксата и мига лампата на таблото вместо светодиод пък не се оплакват :wink:
само да има предвид колегата като чете ръководството за четене на грешки, че кодовете за грешки при него са 2-цифрени, не 3-цифрени
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 25 юли 2014, 20:41
Живи данни от форд не знам от коя година нататък могат да се изкарват...но май е след 2000-та и то бая след нея.На по-старите не може. А тая "диагностика" с диода...става, ако нещо е тотален отказ. Иначе нищо не показва.
Nikolaich0
Мнение от Nikolaich0 » 25 юли 2014, 20:41
Значи цялата работа е , че не мога да я кача на компютър.
А доколкото разбрах за чип тунинг от съветите на форума :
" Инсталиране на чип
Първо, трябва да знаете, че не всички ECU-та са технически пригодени за чип тунинг. Това обаче не значи, че е невъзможно. В този случай най-често се налага да разкачите компютъра и да го изпратите до фирмата за чипове. Те най-свой ред го пригаждат чрез инсталиране на допълнителна приставка (гнездо). След това всичко е ОК. Ако поръчвате продукт от каталог, бъдете сигурни, че сте проверили този момент! "
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 26 юли 2014, 00:36
S_C написа:Живи данни от форд не знам от коя година нататък могат да се изкарват...но май е след 2000-та и то бая след нея.На по-старите не може. А тая "диагностика" с диода...става, ако нещо е тотален отказ. Иначе нищо не показва.
В грешка си още от 93 EEC4 може да се четат живи данни с Fordiag, а пък фордовете от 96 които са с EEC5 може да се четат от тях и живи данни с Elm327 без проблеми.
