Бензинова помпа на форд мондео 94 г 1.8
bai_Stoian
- Регистриран: 10 ное 2013, 12:03
- Модел на автомобила: Ford mondeo
колеги имам проблем със бензиновата помпа на форд мондео 94 г 1.8 бензин не ми идва ток до бензиновата помпа ,ако някой знае къде се намира бушона или релето да ми каже много ще съм благодарен
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Re: Бензинова помпа на форд мондео 94 г 1.8
Здравей колега значи въпросните реле и бушон се намират във бошониерата при двигателният отсег релето кафяво на цвят и е под номер 8 в кутията а бушона се намира точно до релето той е 15 A и е се води под номер 14 в кутията при двигателния отсег дано е от тях успех
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
