Смяна на крушка на халогените Форд Мондео мк2
djart
- Регистриран: 17 авг 2008, 17:43
- Модел на автомобила: FORD ESCORT CLX
Здравейте колеги,
Изгоряла ми е дясната крушка на халогените.
Колата е Форд мондео 2.5 - ST пакет, казвам го, тъй като бронята е различна.
Бих искал сам да си я сменя.
Каква е крушката и от къде евентуално мога да имам най-лесен достъп до нея?
Благодаря,
Благодаря,
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Смяна на крушка на халогените Форд Мондео мк2
Крушката трябва да Н3, а най-лесно се сменя със сваляне на халогена - гривната, винтчето, щипката и дърпаш навън. Колкото и да е различна бронята, ако халогенът е същият, то и окачването му трябва да е същото.djart написа:Здравейте колеги,
Благодаря,
- pantata
- Регистриран: 28 сеп 2006, 03:22
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 `89
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07 - Местоположение: Димитровград/София
Ако те е страх да махаш отпред капака, кората под бронята е на няколко винта. След това отдолу имаш достъп до халогена, откачаш буксата и тялото се сваля с половин оборот, подобно на крушка за стоп.
djart
Благодаря колеги!
За да не отварям нова тема.
Седалката е с ел. повдигане, бутона работи, но се чува само бжжж, бжжж, все едно не иска да захапи. Само веднъж захапа и повдигна с 1см. Подседалката видях нещо като моторче, незнам дали може да се разглби и да се оправи или да търся ново или в моргата.
За да имам достъп до него трябва да махна страничната пластмасова кора на самата седалка, уви махнах двата винта, махнах черното капаче на ръчната врътка за повдигане, но вътре в нея има едно бяло и по средата на това бяло има дупка, но не виждам винт. А за да махна тази пластмаса, трябва да махна тази ръчна врътка. Така ще имам страничен достъп до това моторче.
Може ли да се поправи самото моторче ако в него е причината и как да махна ръчната врътка, за махна пластмасовата кора?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
