как да си сменя крушкие на скорпиона
Публикувано: 16 ное 2006, 13:16
от bigdady
Колеги имам проблем понякога не ми светят сичките крушки на километража акато го тупна от горе или минапрез дупка почват да светят но пак не сичките.някои ако има някуква идея да сподели.
Публикувано: 16 ное 2006, 15:24
от nikolovvd
Ще трябва да свалиш таблото. Целия преден панел се държи на 4 винта. Два са скрити отдолу под врътките за габаритите и светлините и другата за включване на вентилатара на парното. Другита два са пред таблото горе.
След това развиваш винтовете на които се държи таблото и вадиш куплонзите отзад. Спокойно неможеш да ги объркаш при монтажа, ако гледаш цветовете.
Като свалиш таблото свали една крушка за да видиш как двете пластинки, които контактуват с проводниците са образували вдлъбватини и се виждат като черни точки. Това е окис който трябва да почистиш.
Това е решението на проблема, ако имаш изгорели крушки би било добре да си ги смениш. А ако искаш да похарчиш малко пари ги замени със светодиоди. Теоретично те са вечни и консумират по-малко енергия.
Публикувано: 17 ное 2006, 19:11
от Set
За да те улесня още малко освободи волана, свали го надолу и го издърпай максимално към теб. За да излезе по лесно таблото.
