Страница 1 от 1
Сигналната лампа за отворена врата не угасва
Публикувано: 16 апр 2014, 13:39
от Ivailo1984
Здравейте колеги.Сложиха ми газ на моя Фокус и като си взех колата от сервиза гледам сигналната лампа за отворена врата постоянно свети.предполагам че проблема е във вратата на багажника,защото плафона там не угасва,мисля си ,че като са ми слагали бутилката са замасили някои кабел та въпроса ми е къде се намира датчика за задната врата?
Благодаря предварително за помоща
Re: Сигналната лампа за отворена врата не угасва
Публикувано: 16 апр 2014, 16:35
от madboy
Веригата се затваря през ключалката, няма датчик. Поне при хечбек.
Аз също имах ядове с багажника, докато не открих, че в самата букса, която управлява ключалката и май чистачката, единия пин направо беше изгнил, защото са кухи пиновете. Набих на мястото на този пин един нит подходящо скъсен и всичко заспа.
Публикувано: 16 апр 2014, 16:48
от Ivailo1984
изваждам я тая букса и пак свети
Публикувано: 16 апр 2014, 16:53
от HACKO
Ами тръгвай по жицата.
Публикувано: 16 апр 2014, 19:08
от madboy
Ivailo1984 написа:изваждам я тая букса и пак свети
Така трябва. Губи се сигнала на масата като я няма. Точно това казвах, пина ми го нямаше и масата се губеше- все едно капака е отворен.
Ключето (не знам къде е) е нормално затворено.
Публикувано: 16 апр 2014, 21:38
от Ivailo1984
Благодаря за съветите.Утре ще го мъча пак
