Помощ!Проблем с оборотите на празен ход на Фокус 2001
- Регистриран: 23 окт 2013, 15:32
- Модел на автомобила: Eskort 1.6 16v 1995-
Колата е и с АГУ,на празен ход оборотите са мн колебливи,дори и "изгася" мотора.На диагностиката ми казаха 4е с ел иснталацията всичко наред,дебитомера е ок.Пробвах и със смяна на стъпковия мотор и на потенциометъра от работещ мотор,но промяна няма.Моля някои ако има компетентно мнение по въпроса да пише!проблема е на бензин и на газ,АГУ-то е чисто ново ЛАНДИРЕНЦО.
- Администратор
Re: Помощ!Проблем с оборотите на празен ход на Фокус 2001
А преди монтажа на газовата имаше ли проблем?
Провери вакуумните линии. Възможно е при монтажа на АГУ-то някой от вакуумните маркучи да е наранен или откачен. Ослушай се за съскане - това е от вакуума, ако има такъв проблем.
Друг вариант за нестабилни обороти и клапана за празен ход. Но при положение, че газовата уредба е нова, едва ли е толкова зацапан, че да даде отражение.
Проблема се появи 1000км след поставянето на газовото,диагностиката показа и леко забавяне в четвъртия цилиндър
А на Бензин как е?
