Висящ кабел в багажника и вратата му не се отваря с бутона..
chesan
Регистриран: 26 мар 2014, 21:26
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от chesan » 26 мар 2014, 21:45
Говорим за Мондео МК2 Джиа. От снопа кабели в багажника, забелязах, че буксата видима на снимката си виси свободно и не е включена никъде. Наред с това, когато натисна бутона, на който се намира ключалката, капака не иска да се отключва (а преди го правеше). Капака на багажника сега се отваря само с ключ. Тази свободна букса дали има нещо общо с проблема и въобще от къде другаде евентуално би могъл да бъде ? Ето и снимката ...
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Re: Висящ кабел в багажника и вратата му не се отваря с бутона..
Мнение от bikercho » 25 апр 2014, 19:19
Здрасти колега не вярвам проблема с отварянето да идва от тази висяща букса според мен проблема ти е или в самата ключалка махни кората на стопа огледай кабелите който влизат в ключалката и тази ключалка играеща ролята на бутон като я натиснеш тя опира в една пластина там може да има проблем или другото по вероятно нещо е че има една ел машинка която самата тя отваря багажника аз до сега смених 2 такива намира се отляво но заключващият механизъм в средата при мене идваше ток до машинката но в самата машинка има едни пластмасови зъбни колелца който се чупят но въпреки това пак щракаше а при теб явно някъде се губи тока огледай кабелите който отиват до тази ел машинка успех
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
