Фокуси с оборотите на Форд Фокус 1.6 2004
plamen.a.penev
- Регистриран: 07 май 2010, 08:02
Моят фокусник ми играе номерца:караш си колата изключваш от скорост колата гасне оборотите падат под 750...спираш на светофар същото ...неприятно.Диагностиката показва някакъв датчик.СМЕНИХМЕ датчика колата не гасне вече като изключи от скорост държи 1000 не мърдат,но спреш ли падат до 750 играя аха да угасне,а за капак пали много трудно -въртене и газ ....
някой да се е сблъсквал с такова нещо... Форд Фокус 1.6 2004 100кс
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Re: Фокуси с оборотите на Форд Фокус 1.6 2004
Предполагам става дума за фокус мк1 т.е. първите фокуси.
Погледни следното: в предната част на мотора откъм радиатора височко влизат колекторите.
Точно под тях, на самия блок на двигателя има едни тръбички, които са мисля 3бр. свързани една с друга с тройници. Това са някакви вакуумни маркучи.
Когато има спукан някой от тях се получава проблема с оборотите. Може да не си личи изобщо, понатиснете ги.
За съжаление не намирам подходяща снимка, но се намират на самия блок точно под смукателните колектори, за да ги видиш гледаш между пластмасите на колектора.
Надявам се да е това
plamen.a.penev
това ще се гледа през уикенда,беше сменен стъпковият мотор и поне оборотите на място се стабилизираха
Питам се дали има връзка с некоректно работея VSS датчик....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 21 госта
