Проблем след смяна на релерегулатор на алтернатора
SLED
Регистриран: 05 апр 2006, 13:54
Модел на автомобила: Mondeo TD - ghia 1997 g.
Мнение от SLED » 10 ное 2006, 11:02
Смениха ми релерегулатор на алтернатора на мондео МК 2 (дизел) и се появи някакъв шум ( от рода на леко виене и хъркане) от към интеркулера и алтернатора, който се долавя до около 1500 оборота. Проверихме ремъците - наред са, алтернатора е поставен правилно, кулера също. Преди ремонта шума го нямаше. Някой има ли представа каква може да е причината.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 10 ное 2006, 11:59
лагери (на генератора) - ако не са сменени
SLED
Мнение от SLED » 10 ное 2006, 12:09
Преди ремонта нямаше никакви шумове. И ми се струва, че шума идва от към кулера.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 10 ное 2006, 13:42
кулера си е едих кух радиатор - в него няма какво да дрънчи
хванат е с 4-ри болта и в двата си края има съединения за вх/изх въздух (ако нещо не е стегнато и има резонанс ...!?)
единственото въртящо се нещо до кулера е турбината !
да не би да чуваш вентилатора в купето :D
(шумова диагностика си е доста субективно нещо !)
SLED
Мнение от SLED » 10 ное 2006, 14:10
Не е вентилатора. Като се загледах ми се струва, че ролката под алтернатора не се върти. Възможно ли е да е много затегната и от там да е шумът.
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 10 ное 2006, 14:18
Вдигни колата на крик, включи на пета. Помоли някой (ако няма кой, сам) да ти завърти колелото. Пипни и виж ролката дали се върти. Между другото, за какво е тази ролка под алтернатора?
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
SLED
Мнение от SLED » 10 ное 2006, 15:00
Мисля, че оптяга ремъка на алтернатора и водната помпа.
SLED
Мнение от SLED » 14 ное 2006, 11:39
А възможно ли е ремъка да не нагласен и не е влязъл в пистите и от там да е шума. Между другото това е последната диагноза на "майсторите".
SLED
Мнение от SLED » 15 ное 2006, 11:16
Проблема е решен. Оказа се лагера на ролката.
