Пада нов акомулатор (Няма зареждане)
- Ivelin21
- Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
- Местоположение: Велинград - Пловдив
Здравейте напоследък като стана по студено имам проблеми с акумулатора пада ми за 2-3 дена а карам колата всеки ден не знам от какво може да е проблема нещо черпи ли ми ток според вас или нямам зареждане имам ЦД и усилвател ЦД е прекарано през фаровете не знам от какво може да е акумулатора е на 3 месеца 85 ампера преди малко се качих запали усетих че акумулатора е паднал по звука карах към 15 мин да възбуди в ръчкане забелязах че таблото ми свети по слабо и по едно време ми светеше червената лампа на акумулатора на таблото карах така изгасих пробвах да запаля и няма никакъв ток какво е според вас благодаря
radorecord
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Re: Пада нов акомулатор (Няма зареждане)
Замери с мултицет колко зарежда алтернатора,като за начало.
- adriana.mehandjieva
- Регистриран: 11 фев 2014, 17:48
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
И какво стана?
Ние имахме подобен проблем с една от старите коли и направо извадихме пари за нов след замерване.
dreadx
Е, може например измерването да покаже, че алтернаторът не зарежда акумулатора. И след отстраняване на проблема да започне да се зарежда нормално.
На паднал акумулатор са му нужни 8-10 часа за да се зареди 15 мин са изключително малко.
ford_focus1.6
- Регистриран: 13 фев 2014, 18:04
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте имам един въпрос,но не знам къде да попитам,затова пиша тук акумулатора ми падна преди няколко дни(като беше студено)беше 12,5 V като го свалих сложих да го зареждам към 10 часа необслужваем е зарядното ми зарежда само с 3,5 А заредих го до 14,7 и го изключих,но забелязах,че след 2-3 часа падна на 13,0,което ми се стори много бързо и се чудя дали не е заминал,ама пък пада до 13,0 и там стой доста време това,което ме притеснява е че много бързо се възбужда до 14 някъде и после почва по-бавно,та исках да попитам щом пада толкова бързо до 13,0 нормално ли е ? Акумулатора е 50 Аh.
Нормално е.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
При 12,5 V акумулаторът не може да се нарече "паднал". Аз го зареждам при 12,2 V.
ford_focus1.6
Наско благодаря,dimkar знам обаче изобщо не палеше затова си викам да не е друга причината заредих го от 1вия път без проблем знам,че не може да се нарече паднал при 12,5 ама щом не пали колата трябва да е бил слаб,а може и волтметъра да не ми е отчел правилно важното е че вече всичко е наред,а иначе прав си не се изказах правилно попринцип
