Въпрос за някакъв датчик
stefan_dj
Регистриран: 08 яну 2014, 22:01
Модел на автомобила: focus
Мнение от stefan_dj » 27 яну 2014, 23:08
Здравейте, от скоро съм собственик на Фокусник 2.0 1999 г. хечбек, та се загледах в някакъв датчик наподобяващ такъв за температурата на водата в радиатора, ама странно какво прави закрепен на кутията на акумулатора. Моля по знаещите да ме светнат за какво е въпросния датчик и каква му е ролята точно там. И също ми е изолирана една тръба за вода пластмасова намираща се точно над радиатора с разклонения, и в единия край видимо няма изход за маркуч но е отворена, та въпроса ми е дали има някаква тапа, намираща се от дясната страна ако гледаш мотора отпред. Ще съм благодарен на отзовалите се за съдействие.
kosta69
Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Re: Въпрос за някакъв датчик
Мнение от kosta69 » 28 яну 2014, 20:04
Колега,снимай ако не те затруднява, за да се види !
Така, само с обяснения е трудно ! Може някой да е "творил"!
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 28 яну 2014, 20:11
Този датчик е за перката на радиатора. И при мен е там, така че не се притеснявай.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=53327
Мнение от madboy » 29 яну 2014, 11:24
stefan_dj написа:..... И също ми е изолирана една тръба за вода пластмасова намираща се точно над радиатора с разклонения, и в единия край видимо няма изход за маркуч но е отворена, та въпроса ми е дали има някаква тапа, намираща се от дясната страна ако гледаш мотора отпред. ...
Трябва да е затапена фабрично. Явно е избита тази тапа и затова са шунтирали тази тръба.
В МП май беше 50-тина лева. Като взех Фокуса, беше спукана тази тръба.
Мнение от HACKO » 29 яну 2014, 16:43
madboy написа:.....
За по-малко от 10лв. ще си я направя от полипропилен и с останалите пари ще си купя бутилка Джак да пия за "здравето" на алчните търговци.
