Проблем със стопове на фокус мк1
dobatavision
- Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
- Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
- Местоположение: гр.София
Добър ден на всички.
Нов съм във форума, но чета интересни работи за фордчето тук. Та сега дойде и моя ред да помоля за малко помощ.
Имам проблем със заден десен стоп на форда.Проблема е следния. Когато пусна габарити или къси отзад всичко си е наред, но когато натисна спирачка десния ми стоп изгасва напълно. А когато само натисна спирачка без да съм пускал габарити, стопа свети но по слабо от левия.
Вече разглобих стопа, смених крушката(ефект няма). След това проверих клемите които са на крушките ( ефект пак няма).
Предполагам че някаде е замасило, но незная каде евентоално може да се е случило това.
Моля, помагайте с каквото можете.
Благодаря предварително !
- doychev
- Регистриран: 01 май 2012, 19:07
- Модел на автомобила: '02 Ford Focus 1.8 TDDI
Re: Проблем със стопове на фокус мк1
"Губи маса" ... и при мен се получаваше подобно нещо. При натискане на стоп ми гаснеше левия стоп + габарита. Пускам спирачката и габарита светва. Десния стоп - никакви проблеми , което значи че проблема е в самия стоп , а не по ел. веригата.
Оказа се, балона на крушката на стопа си се въртеше свободно в металния й цокъл. След смяна на крушката всико се оправи.
Освен това с тънки човки издърпах и двте пластини на масата във фасунгата колкото се може по-нагоре за по-добро контактуване, без да се допират - може да опиташ.
Нали си сложил подходяща крушка - с 2 пъпки за маса ?
Напротив, няма я масата. Проследи кабела който замасява стопа къде се свързва с купето (трябва да е някъде около стопа) и почисти клемата и ламарината около мястото за да се възстанови проводимостта.dobatavision написа:....
dobatavision
Ами да сложих подходяща крушка. Днес пак ще сваля стопа да погледна хубаво клемите, масата и така. Довечера ще пиша какъв е резултата.
Void
- Регистриран: 05 сеп 2009, 11:59
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK7, 2015, 1.25 бензин
Honda NC750S - Местоположение: София
Колега, имах и аз подобен проблем - с Мондео МК2. Като натисна спирачката, ми присветваше на таблото лампата за светлините за мъгла. На аварийни отзад беше дискотека - мигат стопове, мигачи...
Масата, за която говори колегата НАСКО беше ОК, почти като нова. Освен това при мен тя е в купето, покрита с някви мокетчета и като цяло вероятността да ръждяса е почти 0. Проблемът ми се оказа в куплунга, който се пъха в самия стоп. Там се бяха поразхлабили връзките, предполагам и самата маса.
dobatavision
Void написа:Колега, имах и аз подобен проблем - с Мондео МК2. Като натисна спирачката, ми присветваше на таблото лампата за светлините за мъгла. На аварийни отзад беше дискотека - мигат стопове, мигачи...Масата, за която говори колегата НАСКО беше ОК, почти като нова. Освен това при мен тя е в купето, покрита с някви мокетчета и като цяло вероятността да ръждяса е почти 0. Проблемът ми се оказа в куплунга, който се пъха в самия стоп. Там се бяха поразхлабили връзките, предполагам и самата маса.
Благодаря колега!
Утре ще го разглобя и ще видя за какво иде реч.
Тези дни нямах достатъчно време. Ще погледна и масата и фасунгата и всичко около стопа , пък дано има резултат.
peigera
- Местоположение: Бургас
То почти винаги проблема е в куплунга.
dobatavision
Стопа вече работи нормално, проблема беше в 2 те пластинки вътре във фасонката. Почистих ги издърпах ги малко навън и всичко е точно.
cnupo
- Регистриран: 27 юли 2015, 13:21
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 2001
Здравейте. Реших да изровя тази тема от архивите и да помоля за помощ.
Имам Фокус МК1 1.6 2001. От скоро като включа фаровете отзад свети всичко, дори и 3-тият стоп ( този на багажника).
При натискане на спирачката не се случва нищо. Нито някой от стоповете изгася нито свети по-силно ... Просто си светят всички стопове и това си е.
Проверих масите, но ми изглеждат наред. За всеки случай ги напръсках с контактен спрей, но ефект нямаше.
Някой има ли идея от какво може да е това?
Без да включваш фаровете какво свети?
Ако светят стоповете ти е изпаднало ключето на педала
cnupo
Ще пробвам днес.
Къде се намира това ключе?
На спирачния педал от горната страна/над него.
dicho
- Регистриран: 06 ное 2008, 20:16
- Модел на автомобила: escort & focus
Здравейте колеги.Забелязах , че от известно време при включени фарове / габарити или къси / третия стоп свети постоянно.При натискане на спирачка двата стопа и третия се усилват.При изгасени фарове всичко е наред - и трите стопа светят при натискане на спирачката. Ще съм ви благодарен ако някой може да даде съвет. Става дума за Фокус 1,6 1999г комби.Благодаря.
- ieiei
Провери за луфт спирачния педал, възможно е просто да не изключва прекъсвача.
Освен ,ако не е станало след смяна на крушка......
Лоша маса на някой от основните стопове. Провери и почисти масите към стоповете, буксите на стоповете и цоклите на крушките за окисляване или ръжда.dicho написа:Здравейте колеги.Забелязах , че от известно време при включени фарове / габарити или къси / третия стоп свети постоянно.При натискане на спирачка двата стопа и третия се усилват.При изгасени фарове всичко е наред - и трите стопа светят при натискане на спирачката. Ще съм ви благодарен ако някой може да даде съвет. Става дума за Фокус 1,6 1999г комби.Благодаря.
dicho
Благодаря.Ще ги погледна през почивните дни.HACKO написа:Лоша маса на някой от основните стопове. Провери и почисти масите към стоповете, буксите на стоповете и цоклите на крушките за окисляване или ръжда.dicho написа:Здравейте колеги.Забелязах , че от известно време при включени фарове / габарити или къси / третия стоп свети постоянно.При натискане на спирачка двата стопа и третия се усилват.При изгасени фарове всичко е наред - и трите стопа светят при натискане на спирачката. Ще съм ви благодарен ако някой може да даде съвет. Става дума за Фокус 1,6 1999г комби.Благодаря.
