Подгряването на шофьорското огледало отказа
didon80
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 01 дек 2013, 17:34
Точно сега когато най-много ще се ползва се оказа че подгрева на шофьорското огледало не работи. Разкачих буксата и при натискане на бутона за подгрев си идва напрежение на пиновете, обаче при замерване на веригата към огледалото по съпротивление се оказва че има прекъсване по някаква причина! За да разбера и да отстраня проблема трябва да отворя огледалото но незнам как. Ако някой може да помогне..........
Doin
Re: Подгряването на шофьорското огледало отказа
Мнение от Doin » 02 дек 2013, 09:15
http://ffclub.ru/topic/38935/jump_40/#comments
Мисля това ще ти помогне да се ориентираш!
didon80
Мнение от didon80 » 09 дек 2013, 08:28
Как да стигна до буксите които са на гърба на огледалото? Може ли да се свали самото огледало без да се счупи нещо?
Doin
Мнение от Doin » 09 дек 2013, 10:15
Не видя ли снимките?
Сваля се самото огледало, буксите се вадят безпроблемно!
Мнение от madboy » 09 дек 2013, 11:26
Вадиш огледалото и буксите са на гърба. До сега друго изпълнение не съм виждал, на каквито коли съм махал огледала.
Нагревателя трудно може да се прекъсне от самосебе си, предполагам кабелите някъде са прекъснати, или самите букси на нагревателя са окислени.
didon80
Мнение от didon80 » 09 дек 2013, 13:11
Видях снимките, но там става въпрос за фокус, незнам дали на мондео е така. Опитах с натиск във вътрешния край и издърпване към външния но не се откопчава. Страхувам се да не го счупя.
Мнение от madboy » 09 дек 2013, 15:02
didon80
Мнение от didon80 » 25 дек 2013, 18:07
Свалих самото огледало както е показано на снимките и след замерване се оказа че нагррвателя е прекъснат. Така че сега ще търся донор за подмяна. Някой ако има да ми пише.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 25 дек 2013, 19:17
Ново едва ли ще е много скъпо. На фокуса дясното огледало беше без подгрев 5 години, тая най-накрая се хванах, купих си ново за около 15-17 лв, смених го и всичко си заспа. Не че ми пречеше преди това, но ме дразнеше като не може да стопи леда зимата и като не виждах почти нищо.
