Проблем с "лампата" за акумулатора....
pi4o
- Регистриран: 17 апр 2013, 22:09
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 115 hp 2001 г. (коНби)
Колеги, забелязах следния проблем - сутрин, сега вече като е по-хладно, се налага да включа подгряването на предното стъкло. До тук добре, работи си, но след 3-4-5 минути ми светва лампта за акумулатора и като се опитам да спра подгряването на прадното стъкло то не изгасава. След като угася колата и я запаля лампата си угасва, но се притеснявам дали е страшно, дали само светва и не зарежда или си зарежда... Какво може да е? Дали някое реле нещо залепва.... какво може да е? Сега като застудее ще се налага да се размразява стъклото и това с подгряването ще се включва. Страх ме е да не се прецака нещо, ако наистина не зарежда акумулатора щом светва лампата на таблото. Моля някой, ако има идея какво може да е нека сподели.
"Мисленето е най-трудната работа на света. Затова толкова малко хора се захващат с нея." - Хенри Форд
Pinket
- Регистриран: 24 ное 2013, 15:51
- Модел на автомобила: Mondeo
Re: Проблем с "лампата" за акумулатора....
Най-лесното, което можеш да направиш е да замериш дали зарежда. Пускаш подгрева палиш колата и гледаш дали е в нормиите с мултицета.
