Проблем с чистачки на Focus
k0kicha91
Регистриран: 25 окт 2013, 20:29
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI
Мнение от k0kicha91 » 08 ное 2013, 20:12
Пробвах с какви ли не чистачки - обикновенни, обикновенни силиконови, силиконови тип "банан", но няма оправия.
Проблемът е следния: НАТИСНИ ТУК!
Не мисля, че е от чистачките, тъй като на клипът се вижда, че дясната чистачка чисти перфектно...
Същото се получава и на задното стъкло. Чисти само от долната част, горната остава така.
Знае ли някой как се оправя? Мога ли да увелича натиска? :(:
[img]http://prikachi.com/images/666/7539666R.jpg[/img]
[br][/br]
[b]Бог на небето - Форд на шосето![/b]
Re: Проблем с чистачки на Focus
Мнение от ЯЛТА » 08 ное 2013, 20:53
Натиска се получава в следствие пружината в рамото на чистачката. Нова чистачка-оригинална. А ако стъклото е сменявано с неоригинално,- може и там да е причината. Перото на чистачката трябва да "лагерува" свободно в рамото за да може да се фиксира и мести движейки се по повърхността на стъклото.
k0kicha91
Мнение от k0kicha91 » 10 ное 2013, 12:18
Благодаря за помощта на колегата ЯЛТА =:: ! Проблемът беше решен! Наистина цялата работа е била от ходенето на чистачката по рамото свободно! Дясната ми ходеше с лекота, а лявата не беше добре прилепнала и затова е чистила така! Ако някой срещне същият проблем - това е решението! Още веднъж благодаря :)
[br][/br]
kingralf
Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Мнение от kingralf » 27 яну 2014, 00:42
Колега, какво точно направи, че нещо не разбирам. Аз имам същия проблем.
Мнение от madboy » 27 яну 2014, 10:27
Доколкото разбирам, не е била сложена добре.
k0kicha91
Мнение от k0kicha91 » 27 яну 2014, 11:35
Ами да, чистачката не беше поставена добре. Трябва, когато я вдигнеш да ходи свободно по рамото надолу и нагоре, ако не ходи значи не е добре поставена. Друг въпроса, че сега като я направих.... натиска е много голям и се чува огромно хъркане по стъклото, което адски много ме дразни и ще полудея :@ :D
[br][/br]
Doin
Мнение от Doin » 27 яну 2014, 12:01
Сега вече трябва да смениш и чистачките, скърцането е именно от кофти гума, моите като застаряват започват да чегъртат в стъклото и наистина е адски дразнещо!
kingralf
Мнение от kingralf » 27 яну 2014, 16:36
Мерси, ще видя дали лежат добре по рамото разбрах.
k0kicha91
Мнение от k0kicha91 » 27 яну 2014, 17:09
И аз си мислих, че ще е от материала. С тея боклуци дето е залят пазара....
[br][/br]
cherpaka
Регистриран: 13 фев 2014, 11:24
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от cherpaka » 13 фев 2014, 21:56
Къде е пръскалката за задна чистачка на форд фокус комби?
kito
Мнение от kito » 13 фев 2014, 22:12
В средния стоп!
kingralf
Мнение от kingralf » 14 фев 2014, 16:21
kingralf написа:Мерси, ще видя дали лежат добре по рамото разбрах.
При мен се оказа от чистачките и взех Бош с намаление цена от 5.90 за чистачка 55см. и 48см. в Практикер. Имат и 1год. гаранция (трябва да си пазим касовата бележка и кутията от чистачките)
Хубав празник на Лозарите и Влюбените :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 40 госта
