Уреда за температура на таблото наЕскорт 94 г. 1,6 16
- blenda
- Регистриран: 31 мар 2011, 08:47
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v 90кс. 94г.
Проблема е следния.Стрелката на уреда седи в началото на бялото и немърда до момент когато скача дирекно в нормала.Друг път не работи изобщо и обратното.пръсках контакт спрей по буксата на датчика и тази малката обща преди кабелния сноп.Нямаше ефект.Замерих и нямаше прекъснато в тоя етап.Колко трябва да е съпротивлението на датчика.Аз премерих 870 Ом. на студен двигател.Днес ще премера на горещ.Ако някои има представа каде е дефекта да пише да не се мотам с проверките.Мисля и контактен на буксата на самото табло с уредите да пръсна.
- blenda
Re: Уреда за температура на таблото наЕскорт 94 г. 1,6 16
Сляд обстоини проверки,се оказа, че проблема е в лош контакт на клемите мейду буксата и датчика.Явно многократното третиране с контактен шпрей,не е дало необходимия резолтат.Според мен, решението е смяна на датчика с нов.
dreadx
Виж все пак да не е прекъснал кабелът някъде около буксата.
- blenda
Не е.Когато сложа мост на буксата,уреда отчита мах. показание.Нещо в самия датчик ме ебава.Ще го сменя с друг.dreadx написа:Виж все пак да не е прекъснал кабелът някъде около буксата.
- blenda
След смяна на датчика всичко е наред вече.
