Централно заключване на ФОРД ФЮЖЪН
todor_47
- Регистриран: 04 май 2012, 16:04
- Модел на автомобила: FORD FUSION 1.4 TDCI
фюжъна е дизел 1,4 TDCI произведен 2003 год.При несполучлив опит за монтаж на аларма изчезна централното заключване.Направих проба с друг модул от автоморга,но нямаше никакъв ефект.Въпросът ми е следния: Следва ли новия модул да се подложи на някакво обучение,след като автомобила е без заводска аларма,а само с центр.заключване? Ако някой колега е имал същия проблем,или знае решението му,моля да даде съвет.
- DigiPro
Re: Централно заключване на ФОРД ФЮЖЪН
Може би трябва да се обучат наново ключовете към модула. Ако имаш два ключа може и да успееш сам по описанията във форума, иначе на ключар или при Даскалови.
todor_47
Ключа на колата няма бутони,вратите се заключват само от бравите,едва ли подлежи на обучение.
- DigiPro
Ами не знам тогава...Предполагам си проверил всички бушони един по един с мултицет.
