Слагане на ТРАКШЪН Мондео МК2, дайте ИДЕИ
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здр колеги, реших се да сложа тракшън на моето монди почетох из форума но не открих нужното инфо та имам всичко необходимо за това под всичко имам на предвид машинката + жилата които вече сложих, бутона + окабеляването до бутона , и лампата на таблото съм си сложил, и до тук НО нямям окабеляването зад десния калник ето там е проблема и съм с ABS от този модел http://bikercho.snimka.bg/automobiles/t ... 3.31520052 поразгледах и схеми на ABS с оригинално към него тракшън и вижнам на схемата че тази букса с 2-та кабела която излиза от долния край на машинката за тракшъна отива в ABS модула които явно е другия а не като моят идеята ми е няма ли начин 2 та кабела да се свържат към АBS така че да взимат сигнал които да отива до машинката и другия средният кабел от тройката кабели излизащи от машинката на схемата е посочено че отива до релето за темпомата но на кой кабел и дали това е релето което е на снимката http://bikercho.snimka.bg/automobiles/t ... 3.31520057 мерси на отзовалите се предварително
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Слагане на ТРАКШЪН Мондео МК2, дайте ИДЕИ
Няма как да стане това което искаш с този абс, абс модула който е и тракшън контрола има 8 клапана, а този на колата ти е с 4, трябва да си направиш окабеляването което ти липса и да превържеш всичко за другия абс модул, скоро ще правим такава операция на едно мондео и ще мога да ти дам по точна насока ако има някакви тънкости, което ме съмнява, гледах схемите преди време и не е сложна операцията.
- bikercho
Кькво общо имат клапаните на ABS не се ли върти цялата работа в кабелите между тракшана и ABS това моторче на тракшана то не е зависимо по механично отношение от ABS то е зависимо от ABS посредством кабелите поне аз така си го обеснявам
- Didibao
Явно не си разбрал как работи системата, това моторче със жилото е електромеханичен съединител който ти отнема газта когато колата започне да буксува, същевременно за да разбере колата че боксува някоя гума абс модула чете скорост на всяко колело през датчиците си, когато получи сигнал че някое колело буксува абс модула започва да прилага спирачно усилие върху колелото което буксува или върху двете и същевременно ти отнема газта, точно затова абс + тракшън помпата не е с 4 клапанна.
- bikercho
Аха значи трябва да се сменя ABS което става дооста дълга и широка и изобщо цялата тази процедура става кофти ще мисля нещо по въпроса аз мерси много за инфото
- S_C
Тракшъна е функция на АБС системата.
Като превърти някое колело,се случват следните неща:
1.Моторчето с жилата се завърта, за да затвори дросела.Усеща се като ритане на педала на газта.Бая силно рита.
2.АБС модулът започва да блокира превъртащото колело, прехвърляйки въртящия момент върху другото.
Съответно различни са и модула на АБС,а, и цялата електроника, която го управлява.Не става само с монтаж на железария, трябва и управление.
Ползите от тракшъна са доста спорни, казвам ти го от трета година каране на кола с точно това, дето искаш да го правиш.Има плюсове, има и минуси.
- opex
С едно копче лесно се изключва, а с допълнително реленце при палене може да се направи да го изключва автоматично. Аз се чудя как да я навра тая система в ескорта пък вие се дърпате
- S_C
Като го спреш, светва една огромна оранжева лампа на таблото. Пробвай да караш така.
- bikercho
Здр колеги имам някакъв напредък и ако може да ми кажете дали съм в правилната посока та въпроса ми е следния този модел АВS като моя гледах че го има като вариант със същата букса каквато си е сега на моето монди със 2 реда крачета + отделна букса на модула за АВS в която влизат вече кабелите за тракшана демек трябва да търся от кола с тракшън такъв АВS които има същата като моята букса за ABS и допълнителната букса за тракшъна прав ли съм или греша защото има ABS които пак е с тракшън но на буксата за АВS има 3 реда крачета + буксата за тракшъна
- S_C
Да.Но имай предвид, че машинките са два или три вида.Заменяеми са помежду си, просто изглеждат различно и са на различни производители.
- opex
карал съм и с повече светещи оранжеви и червени лампи по таблото.. свиква се и не прави впечатление
в крайна сметка има варианти и за релокация на въпросната ЛНЖ
- bikercho
Кои машинки колега на ABS ли
- S_C
Да, машинките са на Бош и на Бендикс.От някаква година нататък-само Бош.Модулът е едно цяло-абс и тракшън и бошовият е слаган и на други коли. Т.е. не е нужно да го търсиш специално от Мондео. Но си провери каталозите кое от коя година нататък е.Този на Бендикс го избягвай-проблемен е.
- Didibao
Точно бошовия е проблемен, иначе лесно се пренарежда буксата за какъвто и абс да вземеш.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
- S_C
Може и бошовия да беше проблемния...10х
- bikercho
Здр колеги имам голям напредък с поставянето на тракшъна взел съм ABS bendix които е за тракшън вече ге свързах към кабеляците и за моя радост без проблем лампата си прави теста и изгасва което значи че всичко по ABS е наред сега остана да опроводя кабелите от машинката за тракшъна до ABS и още 2 3 кабела да вържа и да закача ABS и да го овезвъздуша и би трябвало всичко да си дойде на място и да имам вече и тракшън скоро ще кача снимки по работата върху него и ще дам малко повече инфо ако някой мисли да си сложи и той за сега поздрави от мен
- bikercho
Ето и малко снимков материал http://bikercho.snimka.bg/automobiles/t ... 3.31584303 но още не е завършен но пък съм на финалната права спъна се работата заради тръбичката на предно ляво колело трябвало и тя да се вземе понеже самото накраиниче не пасва и като цяло за монтажа на тракшъна са необходиме следните неща взети от кола донор : машинката + жилата към нея, буксите които влизат в машинката и буксите които влизат в ABS , ABS предназначен за тракшън + тръбичките който влизат в ABS и стоиката на която е закачен ABS , бутон за тракшъна + поставянето на една лампичка на километража която е за индикацията на тракшъна и другото е търпение , връзнане и опроводяване на кабели ,всичко относно връзването на кабелите съм гледал от Autodatata всичко си отговаря едно към едно като цяло не е толкова трудно колкото изглежда защото всичката тази работа съм си я правил сам и казвам от опит надявам се тези дни да зглобя всичко да обезвъздуша и да направя първия тест стискаите палци всичко да е ок ще пиша какво и станало накрая поздрави
- Didibao
Всичко ще стане както трябва, браво иначе аз преди време си монтирах абс без тракшън и до ден днешен работи без проблем, въпреки, че някой колеги искаха да ме разубедят, че било сложно и т.н.
- bikercho
>:D<:
Ураа всичко си доиде на място днес обезвъздуших и всичко си доиде на мястото даже успях да направя тест на тракшъна на сух път макар и за малко та работи си както пише по книгите ABS си се задейства лампата на тракшъна почва да премигва и така абе с две думи доволен съм от резултата мерси на всички отзовали се на питанетата ми и поздрави ако някои иска още инфо да пише
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
