Проблем при палене
Публикувано: 30 авг 2013, 20:23
от wintergreen88
отново пиша тук с надежда да ми помогнете
Карам Форд Фиеста Хетчбек 1996 г. автоматик,
колата си беше супер докато не реших, че има достатъчно бензин за да се прибера до вкъщи, прекъсна на 1 светофар, но след кратка пауза успях да я запаля и малко клатушкайки се потеглих, паркирах я на близък паркинг и я зарязах.. трябваше да пътувам за няколко дни и така остана. Когато се върнах взех 5 литра бензин и сипах, но така и не запали с логиката, че е паднал акумулатора. (таблото след 2, 3-тия опит не светеше)
Сега взех един приятел да ми даде ток, светва таблото, завъртам ключа, опитва се да запали за 1 секунда, и след това се чува силно продължително тракане, около 15 минс се опитвахме и един и същ резултат
Утре ще търся майстор така или иначе, но няма да откажа някой съвет или опит
Благодаря
Re: Проблем при палене
Публикувано: 30 авг 2013, 21:20
от HACKO
Опитва се да запали или се опитва да завърти?
Като включите кабелите, колата на приятеля ти трябва да работи. Преди да опиташ да палиш, трябва така да постои включена 2-3минути, като другата кола работи на средни обороти 2000-2500.
След това, като се прибереш акумулатора трябва да се зарежда със зарядно 10-12часа.
Публикувано: 31 авг 2013, 22:32
от kimi666
Май ми намирисва на бендикс, доколкото разбрах от описанието.
Публикувано: 02 сеп 2013, 21:37
от ivan_racing
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ac#p471911
Ето майстор, ако искаш помощ.
