Добавяне на халогени на Ескорт
Понеже подарих Ескорта си на брат ми и той решил да му сложим халогени имам следното питане:
От къде е най-добре да се вземе ток за халогените и какъв бушон(или реле) да сложа
- Brock
Ток - директно "+" от акумулатора, "-" някъде от купет близо до халогените. Реле - задължително на кабела "+" възможно най-близко до акумулатора. Управлението на релето, само при пуснати габарити - взимаш "+" някъде от купето, където идва ток само при включени габарити /например от осветлението на таблото или търсиш с мултицет по бушонното табло/. Бушон стандартен около 20А /или колкото ти е стандартния на фаровете/ възможно най-близко до акумулатора, но преди релето /може да ги вържеш с една свинска опашка заедно/. Захранващи кабели - минимум 2кв. многожилни - тези за управлението на релето може да са много по-тънки - 0,25кв. или колкото имаш.
cotecna
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
Може да вземеш + директно от габаритите, а ако искаш да е оригинално го вземаш от + на късите светлини при това положение когато включиш на дълги ще изгасват халогените а като върнеш на къси пак ще светват на много коли е направено така, но при всички случаи трябва да имаш прекъсвач вътре в купето който да управлява релето на халогените както е писал Brock
- Brock
Какъв + да взима от габаритите - нали ще се стопи инсталациятаcotecna написа:Може да вземеш + директно от габаритите, а ако искаш да е оригинално го вземаш от + на късите светлини при това положение когато включиш на дълги ще изгасват халогените а като върнеш на къси пак ще светват на много коли е направено така, но при всички случаи трябва да имаш прекъсвач вътре в купето който да управлява релето на халогените както е писал Brock
Плюс това халогенните фарове са задължителни само с габарити, а не с къси.
А какво става ако иска да е на халогенки и дълги?
А какво става с твоята "екстра", ако когато си на дълги светят и късите /мондьо е така, за ескорта не съм сигурен/
