Въпроси за ел. инсталацията ма Мондео МК2
riskue
- Регистриран: 23 авг 2008, 22:07
- Модел на автомобила: ford mondeo hatchbek 2.0i ghia 1999g.
- Местоположение: ruse
Здравейте!
Искам да разбера дали седалките ми са с подгреватели, дали на колата може да се монтира сирена за алармата. Обяснявам! При закупуването на автомобила видях белези от монтаж на местото за сирена, а също така и кабел, след монтиране на сирена същата не проработи. Проверих в руския аутокат този модел го дават без аларма. След въвеждането на задължителното движение на къси светлини установих, че имам окабеляване за такива, сложих реле и светлините дойдоха. При разглобяване на арматурното табло установих, че има окабеляване за трип компютър, също и за захранване на казанче с две помпи за измиване на стъкла и фарове. Не знам как мога да проверя колата какви възможности има за "абгрейд"-поставяне на релета и копчета за отопление на седалките, реле за аларма. FORD MONDEO GHIA 2.0I 130HP 13.08.1998y. Мотора е ЗЕТЕК-Е блектоп. Пробвах чрез ВИН декодери излизат платени детайлни версии. Предварително благодаря за помощта !
- S_C
Re: Въпроси за ел. инсталацията ма Мондео МК2
Щом имаш системата за фаровете, вероятно имаш окабеляване за абсолютно всички екстри на колата.
Иначе кабели за подгрев на седалките май всички имат.Но ги няма реотаните в седалката.Подгрев на предно стъкло, подгрев на пръскалките на чистачките и подгрев на седалки са сред сравнително рядко срещаните екстри при Мондео.У нас се срещат рядко,защото повечето коли са внос от Италия.Там са безсмислени.При тези от Австрия и Швейцария се срещат много по-често.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Нямат всички модеота окабеляване за подгрев, някой нямат захранването от таблото до буксата в купето, други пък нямат никаква инсталация, а трети имат всичко зависи за къде е произведена колата.
riskue
Колата е сглобена в Белгия за италианския пазар. Мисля, че не видях кабели за отопление, а за втора, странична възглавница. За звуковата сигнализация какво ще кажете?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
