Какво е това нещо и за какво служи
rad4o
Регистриран: 14 дек 2012, 16:14
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 CLX
Мнение от rad4o » 02 апр 2013, 22:33
Можете ли да ми кажете това както е и къде се включва? :)
Това което е очертано с червено....
(68.89 KБ) Свален 771 пъти
S_C
Caravelle JX
Re: Какво е това нещо и за какво служи
Мнение от S_C » 02 апр 2013, 22:37
Едното си е включено като гледам.
Ама широката букса..може и за нищо да не е.Да е предвидена инсталация за нещо,дето на твоята кола го няма.Нормално за Форд.При нашите щайги инсталациите са за всичко, но само от нивото на оборудване зависи какво ще е включено.Иначе си има кабеляк.Липсва инсталация само за най-най поръчковите екстри.
baro
Мнение от baro » 02 апр 2013, 22:56
Здравей тази букса е също за температурен датчик само ,че на Зетек моторите .Както и при тях пък се намира да виси буксата която ти е включена.
rad4o
Мнение от rad4o » 02 апр 2013, 23:07
Добре ами това нещо тогава не работи защото то от датчика отива в буксата кабела и от там на никъде :D
Иначе прибора на таблото си работи......
Мнение от HACKO » 03 апр 2013, 14:06
Е няма как кабела да не отива никъде и уреда да работи.
opex
Мнение от opex » 03 апр 2013, 16:53
Като аферата "Халифакс" - синджира се връща, козата я няма! :lol:
rad4o
Мнение от rad4o » 04 апр 2013, 14:43
Уреда на таблото работи.
А на снимката се вижда ,че и единия кабел от датчика е откъснат :D
И се вижда и ,че държа откачен кабел който така си седи.
Незнам как работи :D
Мнение от HACKO » 04 апр 2013, 19:17
Датчика е със един кабел, и както се вижда на снимката си е там. А буксата, която държиш е за датчика за температурата когато колата е със мотор "Зетек", твоята кола е със мотор "CVH" и затова е свободна.
freeqwerty
Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
Местоположение: София Красна Поляна
Мнение от freeqwerty » 04 апр 2013, 19:21
Тази букса и аз я имам,но никъде не виждам гнездо ,където да я вкарам. Затова си виси постоянно.
Мнение от HACKO » 04 апр 2013, 19:26
Значи става мистерия, аз също я имам (свободна) и затова си мислех че е за Зетек.
varby
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 04 апр 2013, 23:26
Защо си мисля ,че на карбуратор и моноинж. , е със старата букса.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 40 госта
