Проблем с къси светлини на fotd escort 1.6 16 v
Публикувано: 18 мар 2013, 17:09
от avtomorga.iv
Проблем с къси светлини на fotd escort 1.6 16 v- здравейте,от извесно време имам проблем с късите светлини на автомобила или ги има или ги няма,случвало се е когато ги няма и огася автомобила и след това сутринта ги включа тръгват така работят примерно 1 мецец и след това пак ги няма,пояснявам и двата фара.Проверил съм предпазителите,релето до него стига ток но до предпазителите няма ,възможно ли е от някаква маса или да е повредата от кутията на бушоните ?
Re: Проблем с къси светлини на fotd escort 1.6 16 v
Публикувано: 18 мар 2013, 18:41
от DigiPro
Публикувано: 18 мар 2013, 18:55
от avtomorga.iv
току що и аз свалих конзолната кутия за бушоните и ще проверя какъв е проблема по късно ще пиша-МЕРСИ.
Публикувано: 19 мар 2013, 00:00
от avtomorga.iv
проблема е решен от студена спойка в таблото за бушоните .
Публикувано: 19 мар 2013, 02:50
от avtomorga.iv
от това от което видях в пакетния блок на бушоните установих че немците са спестили от кам калая
та ако ви се получи същия проблем ще ви опиша според мен стъпките за това какво трябва да се направи независимо дали дългите или късите светлини липсват.1-проверявате крушките и масите към тях.2-проверявате дали идва напрежение най лесно с пробна крушка единия край към маса другия кам цокъла на крушката след това преминавате вътрее в купето.3-проверявате бушоните за светлините в моя случай късите,escort 16v предпазителите са на горния ред от ляво на дясно като се броят са предпоследния и последния ако са ОК добре след това се проверява..... 4- пакетния ключ,превключвате дълги и къси и се ослушвате дали щтракат релетата за късите и дългите те са на пакета за бушоните малки бели с 4 крака едното реле, двата са тънки другите два са дебели.вадят се на мястото на дебелите се
прави мост ,пояснение примерно нямате къси моста се прави на късите на релето и ако пак не светнат фаровете тогава подавате и + на един от бушоните за късите и тогава светнат фаровете това означава че и вие ще трябва да разглобявате пакета за бушоните и да тъсите ЛОША спойка. >:D<:
ТЕМАТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАКЛЮЧИ .
Публикувано: 19 мар 2013, 21:21
от HACKO
Този проблем е до болка известен на почти всеки собственик на Ескорт (и само на Ескорт), има и тема за ремонта му.
Таблата са два вида до 96г и след това, без значение вида на д-ля.
