Проблем с къси светлини на fotd escort 1.6 16 v
- Регистриран: 06 авг 2011, 03:05
- Модел на автомобила: probe
Проблем с къси светлини на fotd escort 1.6 16 v- здравейте,от извесно време имам проблем с късите светлини на автомобила или ги има или ги няма,случвало се е когато ги няма и огася автомобила и след това сутринта ги включа тръгват така работят примерно 1 мецец и след това пак ги няма,пояснявам и двата фара.Проверил съм предпазителите,релето до него стига ток но до предпазителите няма ,възможно ли е от някаква маса или да е повредата от кутията на бушоните ?
Re: Проблем с къси светлини на fotd escort 1.6 16 v
току що и аз свалих конзолната кутия за бушоните и ще проверя какъв е проблема по късно ще пиша-МЕРСИ.DigiPro написа:http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351
проблема е решен от студена спойка в таблото за бушоните .
прави мост ,пояснение примерно нямате къси моста се прави на късите на релето и ако пак не светнат фаровете тогава подавате и + на един от бушоните за късите и тогава светнат фаровете това означава че и вие ще трябва да разглобявате пакета за бушоните и да тъсите ЛОША спойка. >:D<:
ТЕМАТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАКЛЮЧИ .
Този проблем е до болка известен на почти всеки собственик на Ескорт (и само на Ескорт), има и тема за ремонта му.
Таблата са два вида до 96г и след това, без значение вида на д-ля.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
