Габарити
viemel
Регистриран: 20 дек 2009, 23:38
Модел на автомобила: Ford mondeo
Габарити
Мнение от viemel » 18 мар 2013, 11:06
Привет,
Имам нужда от помощ за Мондео МК3, 2001. Габаритите и на двата фара не ми светят. Сложих нова крушка за пробата, пак не работят. Гледах бушоните, но не знам кой номер по схемата е за габаритите, а не знам как на английски е габарити:
1. някой знае ли кой е бушона за габаритите?
2. какво друго може да е, освен бушон и крушка?
Прилагам схемата на бушоните тук.
Благодаря предварително!
Mk3 Fuse & Relay Information.pdf
(258.74 KБ) Свален 216 пъти
Re: Габарити
Мнение от HACKO » 18 мар 2013, 11:45
Ключа за включване, този дето е на върха на лостчето, за габарити и фарове е с отделни независими контакти. Оппа на МК3 май ключа е отделен, не е в лоста за превключване на светлините на волана, ама това не пречи проблема пак да е от ключа.
Re: Габарити
Мнение от ЯЛТА » 18 мар 2013, 23:12
Габарити няма, има паркинг-светлини.
viemel
Re: Габарити
Мнение от viemel » 19 мар 2013, 12:46
ЯЛТА написа:Габарити няма, има паркинг-светлини.
За мен няма голямо значение как се наричат към днешна дата, важното е, че се разбираме за какво говорим, но това не променя факта, че не намирам бушона по схемата кой е.
Да знаеш кой е бушона за паркинг-светлини?
Благодаря предварително.
HACKO написа:Ключа за включване, този дето е на върха на лостчето, за габарити и фарове е с отделни независими контакти. Оппа на МК3 май ключа е отделен, не е в лоста за превключване на светлините на волана, ама това не пречи проблема пак да е от ключа.
Отделна врътка е, над лявото коляно ми се пада, до вратата. Мислех за него, ще го сваля (дръпна яко :) ) да видя вътре какво е. Благодаря за отговора.
Doin
Re: Габарити
Мнение от Doin » 19 мар 2013, 13:03
С Дърпане не става, поне на Фокуса се сваля панела над ключа и тогава ще видиш два винта дето държат ключа и едва тогава ще го извадиш.
А относно бушона - толкоз ли няма на капака на бушоните схема с бушоните?
Re: Габарити
Мнение от madboy » 19 мар 2013, 13:19
Само предните габарити ли не светят?
Re: Габарити
Мнение от ЯЛТА » 19 мар 2013, 13:46
viemel написа:Да знаеш кой е бушона за паркинг-светлини?
Вътре в купето отляво под волана № 33- леви габарити
№ 35- десни габарити.
viemel
Re: Габарити
Мнение от viemel » 19 мар 2013, 19:16
Благодаря на всички. Само предните не светят, само тези 2 крушки, всичко друго работи. Интересното е, че според приложената тук схема, която е валидна за моето Мондео МК3, бушон 33 е F33 - 7.5A - PCM Module Relay, а бушон 35 просто няма (има доста празни гнезда). Всъщност бушоните с тези номера са отпред под капака, при двигателя.
Все пак ще ги проверя конкретно тези 2 гнезда, а после свалям капачето и ключа.
П.С. Така и не открих как на английски е "паркинг светлини" или габарити. Явно е някакъв термин, не е просто parking-lights.
Re: Габарити
Мнение от HACKO » 19 мар 2013, 21:17
viemel написа:Благодаря на всички. Само предните не светят, само тези 2 крушки, всичко друго работи........
Не е ключ, не е и бушон 100%.
Търси проблем по кабелите на габаритите към предните Фарове. Кръговете са леви и десни (уредите са на единия кръг), ако е бушон няма да има леви или десни. Ако е ключа няма да свети нищо, нито габарити нито уредите.
Re: Габарити
Мнение от ЯЛТА » 20 мар 2013, 01:10
viemel написа:Мондео МК3, бушон 33 е F33 - 7.5A - PCM Module Relay, а бушон 35 просто няма.
Излъгал съм те ! :oops: :oops: :oops:
Това е за МК- 2, забравих че е МК- 3, а профила не е отбелязано,- та да ме подсети.
Извинявай за което, понякога "бързата кучка.......... ги ражда", ха ха ха. :oops:
