Страница 1 от 2
Стрелката на бензина не работи
Публикувано: 22 фев 2013, 12:34
от VALYO_93
Вчера си купих форд ескорт 1.6 16 вентила 1997г.Но стрелката на бензина не работи изобщо не мърда.А за градусите мръдва съвсем леко това нормално ли е.
Re: Стрелката на бензина не работи
Публикувано: 22 фев 2013, 13:10
от kimi666
Не е нормално.
Публикувано: 22 фев 2013, 16:06
от madboy
Стрелката за градусите е лесно- сменя датчика. За нивомера се надяваш да е някоя клема.
Публикувано: 22 фев 2013, 16:36
от VALYO_93
как да разбера дали е клема
Публикувано: 22 фев 2013, 17:13
от madboy
Трябва да проследиш веригата от нивомера в резервоара до уреда на таблото. Не съм се сблъсквал с Ескорт и не мога да ти дам по-точни насоки.
Има вероятност реостата на самия поплавък да е заминал, ако е с реостат де.
Публикувано: 23 фев 2013, 09:44
от freeqwerty
За градусите,ако заграва добре парното е датчика,ако не загрява,а духа хладничко е термостата,а заедно с него може да е и датчика.
Публикувано: 25 фев 2013, 09:32
от VALYO_93
madboy написа:Трябва да проследиш веригата от нивомера в резервоара до уреда на таблото. Не съм се сблъсквал с Ескорт и не мога да ти дам по-точни насоки.
.До поплавъка идва напрежение но самия поплавък не съм го вадил ако го извадя ще ми мирише ли после на бензин в колата.
Публикувано: 25 фев 2013, 09:42
от HACKO
Поплавъка не може да се извади без да се свали резервоара, най-вероятно е повреден резистора му.
Публикувано: 25 фев 2013, 14:03
от VALYO_93
А мога ли да разбера дали е изгорял резистора без да свалям резервоара
Публикувано: 25 фев 2013, 14:53
от HACKO
Ами премери го.
Публикувано: 25 фев 2013, 15:03
от VALYO_93
Как да го премеря щом е в резервоара.Ако извадя бензиновата помпа ще го видя ли
Публикувано: 25 фев 2013, 16:26
от HACKO
Ще го видиш, вървят заедно, ама и помпата не може да извадиш.
А потенциометъра ще го премериш на буксата, без да вадиш нищо, само определи кои кабели са за помпата и кои за нивомера. Жокер, за помпата са по-дебели.
П.П. Предполагам, че знаеш как се мери съпротивление.
Публикувано: 25 фев 2013, 16:33
от madboy
Ако се провери с омметър между буксите за реостата, уреда трябва да отчете някакво съпротивление. Ако нищо не отчете, значи реостата е заминал.
Публикувано: 25 фев 2013, 19:05
от freeqwerty
Аз моята помпа я извадих без да свалям резервоара. Просто взимаш едни ножици за ламарина и режеш на триъгълници ламарината на купето.Извиваш нагоре и помпата излиза,после връщаш ламарините в същото положение.
Публикувано: 26 фев 2013, 09:08
от VALYO_93
madboy написа:Ако се провери с омметър между буксите за реостата, уреда трябва да отчете някакво съпротивление. Ако нищо не отчете, значи реостата е заминал.
Отчете ми съпротивление значи работи какво друго остава да проверя.(може ли да се накара стрелката да мръдне по някакъв начин за да се разбере дали работи)
Публикувано: 26 фев 2013, 09:52
от Nebhotep
Дай на късо проводниците и ако мръдне стрелката добре, ако не има два варианта: 1. Някъде линията до таблото е прeкъсната (проследи кабелите минават под десните декоративни пластмаси); 2. Уреда на таблото е развален. Сваля се и се измерва, ако не работи може де се смени с друг, но най -добре цяло табло втора ръка. Успех!
Публикувано: 26 фев 2013, 10:25
от VALYO_93
Nebhotep написа:Дай на късо проводниците и ако мръдне стрелката добре, ако не има два варианта: 1. Някъде линията до таблото е прeкъсната (проследи кабелите минават под десните декоративни пластмаси); 2. Уреда на таблото е развален. Сваля се и се измерва, ако не работи може де се смени с друг, но най -добре цяло табло втора ръка. Успех!
Като дам на контакт и на проводниците има напрежение това означава ли че не са прекъснати проводниците
Публикувано: 26 фев 2013, 11:30
от madboy
Сега провери дали идва сигнал до уреда в таблото.
Публикувано: 26 фев 2013, 11:45
от urgan
Както те посъветваха дай на късо проводниците от буксатата които отиват към уреда да видиш дали изобщо работи. Ако работи стрелката ще отде на пълно, ако ли не значи или уреда не работи или има прекъснат кабел.
Публикувано: 26 фев 2013, 12:19
от VALYO_93
Има ток и към двете страни но като ги дам на късо стрелката не помръдва
