Стрелката на бензина не работи
VALYO_93
- Регистриран: 22 фев 2013, 12:28
- Модел на автомобила: escort
Вчера си купих форд ескорт 1.6 16 вентила 1997г.Но стрелката на бензина не работи изобщо не мърда.А за градусите мръдва съвсем леко това нормално ли е.
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Re: Стрелката на бензина не работи
Не е нормално.
- madboy
- Администратор
Стрелката за градусите е лесно- сменя датчика. За нивомера се надяваш да е някоя клема.
VALYO_93
как да разбера дали е клема
- madboy
- Администратор
Трябва да проследиш веригата от нивомера в резервоара до уреда на таблото. Не съм се сблъсквал с Ескорт и не мога да ти дам по-точни насоки.
Има вероятност реостата на самия поплавък да е заминал, ако е с реостат де.
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
За градусите,ако заграва добре парното е датчика,ако не загрява,а духа хладничко е термостата,а заедно с него може да е и датчика.
VALYO_93
.До поплавъка идва напрежение но самия поплавък не съм го вадил ако го извадя ще ми мирише ли после на бензин в колата.madboy написа:Трябва да проследиш веригата от нивомера в резервоара до уреда на таблото. Не съм се сблъсквал с Ескорт и не мога да ти дам по-точни насоки.
Поплавъка не може да се извади без да се свали резервоара, най-вероятно е повреден резистора му.
VALYO_93
А мога ли да разбера дали е изгорял резистора без да свалям резервоара
Ами премери го.
VALYO_93
Как да го премеря щом е в резервоара.Ако извадя бензиновата помпа ще го видя ли
Ще го видиш, вървят заедно, ама и помпата не може да извадиш.
А потенциометъра ще го премериш на буксата, без да вадиш нищо, само определи кои кабели са за помпата и кои за нивомера. Жокер, за помпата са по-дебели.
П.П. Предполагам, че знаеш как се мери съпротивление.
- madboy
- Администратор
Ако се провери с омметър между буксите за реостата, уреда трябва да отчете някакво съпротивление. Ако нищо не отчете, значи реостата е заминал.
freeqwerty
Аз моята помпа я извадих без да свалям резервоара. Просто взимаш едни ножици за ламарина и режеш на триъгълници ламарината на купето.Извиваш нагоре и помпата излиза,после връщаш ламарините в същото положение.
VALYO_93
Отчете ми съпротивление значи работи какво друго остава да проверя.(може ли да се накара стрелката да мръдне по някакъв начин за да се разбере дали работи)madboy написа:Ако се провери с омметър между буксите за реостата, уреда трябва да отчете някакво съпротивление. Ако нищо не отчете, значи реостата е заминал.
- Nebhotep
Дай на късо проводниците и ако мръдне стрелката добре, ако не има два варианта: 1. Някъде линията до таблото е прeкъсната (проследи кабелите минават под десните декоративни пластмаси); 2. Уреда на таблото е развален. Сваля се и се измерва, ако не работи може де се смени с друг, но най -добре цяло табло втора ръка. Успех!
VALYO_93
Като дам на контакт и на проводниците има напрежение това означава ли че не са прекъснати проводницитеNebhotep написа:Дай на късо проводниците и ако мръдне стрелката добре, ако не има два варианта: 1. Някъде линията до таблото е прeкъсната (проследи кабелите минават под десните декоративни пластмаси); 2. Уреда на таблото е развален. Сваля се и се измерва, ако не работи може де се смени с друг, но най -добре цяло табло втора ръка. Успех!
- madboy
- Администратор
Сега провери дали идва сигнал до уреда в таблото.
- urgan
Както те посъветваха дай на късо проводниците от буксатата които отиват към уреда да видиш дали изобщо работи. Ако работи стрелката ще отде на пълно, ако ли не значи или уреда не работи или има прекъснат кабел.
VALYO_93
Има ток и към двете страни но като ги дам на късо стрелката не помръдва
