да излъжем МАФ датчика
goro_89
- Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
- Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
Маф датчика променя работата на мотора и на газ/знам че на теория не може да бъде ,но и при две коли с повреден такъв датчик съм го засякъл при вкл и изкл датчик колата променя работата и разхода на гориво/и газ/.
Въпроса ми е следния ако мафа променя стойностите на съпротивлението които дава на процесора на ЕКУто в аутодата дават параметри от 500 ома до 5 Кома Ако мафа работи като НТЦ или ПТЦ датчик го ще го излъжа от всякаде ,като му дам еднакви стойности на съпротивление и ДА питам оше нещп в ауто дата дават краче 5 и земя =12волта на краче 1-2 м/у 500-5кома.какво се подава към ЕКУ то от 3-4 и каде трябва да бъдат стойностите на съпротивление по ниски или по високи.Благодаря предварително.
Re: да излъжем МАФ датчика
Не трябва да го лъжеш, трябва ти и на Газ, от него идва информацията за промяната на гъгъла на предварение при ускорение. Ако го емулираш в някакво положение фиксираш предварението и колата съвсем ще загуби динамика, от което разхода ще се завиши. По-добре си намери един втора употреба и подмени твоя.
- baro
Здравей прочети темата за МАФ има много писано и полезно инфо.Да излъжеш ЕКУ то не е лесно МАФ а връща различни стойности на напрежение в границите от 0 до 5 волта към него спрямо преминалия въздух.Това няма как да го постигнеш с еталонно съпротивление.
goro_89
благодаря ви
- opex
MAF-a има отношение най-вече към подаваното количество гориво от бензиновите инжектори, ъгъла на предварение зависи от датчика за температура на двигателя (антифриза) и от степента на натоварване на двигатела и положението както и ъгъла на (включително скоростта на промяна на) положението на отваряне на дроселовата клапа.
Но понеже този компютър работи с постоянна интерполация между данните на всеки един сензор при двигателя когато е загрял може да има промяна и на обикновена газова - въпроса е дали е положителна или отрицателна тя, както и дали по всяко време или в определени моменти.
Иначе при газов инжекцион, където подаването на газ се емулира по данни от импулсите към бензиновите инжектори МАФ-а очевидно е доста критичен елемент.
Колкото до самата същност на темата - МАФ-а може да се лъже лесно и има ефект и на бензин и на газов инжекцион. Прави се като се свърже тример с подходящо съпротивление като се прекъсне проводника връщащ сигнал към компютъра и се ползва масата към МАФ-а за 'опора'. Гарантирано смъква разхода ако не друго. Но ако се прекалява ще набие грешка в компютъра и ще забива муцуна над определени високи обороти. И определено е добре да се "тунира" прецизно с аналогов волтметър вързан към сигнала от ламбда сондата, да се види кога държи мотора в положение на бедна смес за да не се прегрее.
Още нещо - след връзването на тримера показанията от МАФ-а към компютъра не се изменят в линейна зависимост. Например без тример с двигател на празен ход (~880об.) може да връща 0.75 волта, а при 3000об. 1.5в. (реални данни всъщност, а и потвърдени от Аутодата) - след слагане на тример на празен ход може да връща примерно 0.7в, но на 3000об. да връща 1.3в - т.е. стъпката расте много с повишаване на оборотите. Така че се настройва спрямо стила на шофиране. Аз нещо май съм позагубил тръпката оборотите да са често в лютеницата и рядко минавам дори 2500об. за това съм с "обеднени" настройки.
п.с. доста ми се струва, че и някъде другаде в тема съм писал за това
Това определя кога, а количеството въздух, което постъпва в д-ля определя колко да се промени предварението.opex написа:...., ъгъла на предварение зависи от датчика за температура на двигателя (антифриза) и от степента на натоварване на двигател и положението както и ъгъла на (включително скоростта на промяна на) положението на отваряне на дроселовата клапа.
Мода, който предлагаш определено ще работи при работещ дебитомер, но човека пита как да замени не работещ.
- opex
о да, еми при неработещ маф няма как да се получи просто. Емулацията /или лъгането/ е винаги на базата на нещо друго. Но няма такова. Може да изчислява теоретичен обем въздух спрямо капацитет и обороти на двигателя, но съпротивлението на елемента и в последствие връщаното напрежение зависи от други неща като температура на въздуха, влага и т.н. за които искат трети елементи за измерване. Освен това както писах характеристиките не са линейни - а как се изчислява това за да се контрира.. Няма как. МАФ-ове лесно се намират 2ра ръка.
goro_89
а ще има ли ефект с контактния спрей с който колегите пускат датчика
- opex
'пуска' предполагам е 'пръска'? Спрея е за чистене, не за поправка
Т.е. определено си струва да се почисти, даже се препоръчва на определен период, но дали това върши работа се мери с уред и се проверяват данните спрямо заводските в Хайнес, Аутодата, Толеранс и т.н. Ако прекалено много време е стоял набъкан с мърсотии и е работил така обикновено прегрява и прегаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 40 госта
