километража подскачa
sharky_ssm
Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Мнение от sharky_ssm » 26 яну 2013, 08:01
Здравейте колеги след като смених съединителя на мондеото километража подскача като луд до към 60, а после по слабо. Какъв може да му проблема той е с жило и вътре се върти свободно. *00135*
Re: километража подскаче
Мнение от HACKO » 26 яну 2013, 09:18
Или жилото е прегънато при монтажа, или не е влезнало достатъчно в квадрата на ск.кутия.
