Проблем с вентилатора на купето Фиеста 95г
fac3`t0`fac3
Регистриран: 20 яну 2013, 18:11
Модел на автомобила: Форд Фиеста
Мнение от fac3`t0`fac3 » 20 яну 2013, 18:23
Колеги имам следния проблем та се чудя какво да правя.
Значи започвам от това че не ми работи парното на никоя степен.След смяна на радиаторчето и реостата на въртока отново нищо не се променя.Вчера реших да се правя на майстор и белята не закъсня и сега моля компетентните да кажат какво може да е.
Пускам с кабел от бушон 20А ток на ключето за да разбера дали проблема е в това че не идва ток към ключа.Нищо не става.След като свалих пластмасата която показва топло/студено решавам да взема ток от лампичката която свети.През пробна лампа пускам 12в към ключа и в положение на контакт на колата се пробвам да пусна парното.(тук си мисля че не стига тока до ключето,ама сбърках).Нещо цъкна и не тръгна парното.В последствие разбирам че нямам осветление на таблото,бибитка,ток за касетофона,и въпросната лампа която взех ток от нея изгоря...и отново няма парно.После след консултация с ел.техник разбрах че така съм дал накъсо защото подавам 12в към 12в.Ясно каде съм сбъркал но какъв може да е проблема след като всички бушони са здрави.
Последна промяна от paci на 20 яну 2013, 19:00, променено общо 1 път.
Причина: заглавието. Дано съм разбрал правилно за кое "парно" става дума
Re: Проблем с вентилатора на купето Фиеста 95г
Мнение от HACKO » 20 яну 2013, 21:45
Няма страшно, смени си бушона и изброените уреди ще тръгнат. Провери и бушона на вентилатора на парното. Когато срещнеш 12В с 12В в колата не се случва нищо, срещнал си 12В със масата и затова е изгорял бушона.
dreadx
Мнение от dreadx » 20 яну 2013, 22:46
fac3`t0`fac3 написа:...(тук си мисля че не стига тока до ключето,ама сбърках)...
...след консултация с ел.техник разбрах че така съм дал накъсо защото подавам 12в към 12в...
Не се коркай, ключето за степените на парното не подава +12V, а маса по три различни жици в зависимост от степените на парното - т.е. направил си пълно късо.
+12V към +12V не прави късо :)
fac3`t0`fac3 написа:В последствие разбирам че нямам осветление на таблото,бибитка,ток за касетофона,и въпросната лампа която взех ток от нея изгоря...
Това последното не знам как се е случило - 12V лампа не би трябвало да има как да изгори. Ако имаш предвид, че не свети може да няма ток до нея.
Бушонът за клаксона е F15 (но ако под 'бибитка' имаш предвид предупреждението за забравени фарове - тогава F6.
Радиото се захранва от постоянен плюс - F2, и при контакт от F6. Тези два бушона захранват и часовника - ако ти изчезнат цифрите - F2, ако изчезне подсветката - F6. Същият бушон дава ток и на лампата за осветление ключа на парното, лампичката на запалката и осветлението на таблото.
Ако предположим, че с една жица си пуснал ток от лампичката за осветление на ключа към самия ключ (от написаното не става съвсем ясно от коя лампа си вземал ток и какво точно си направил) то бушонът ще изгори - [бушон F6 = 10 ампера].
Колкото до вентилатора на парното - неговият бушон е F12. При мен мястото на бушона беше разтопено и някакви бунаци го бяха изкарали с някакъв бунашки външен цокъл за бушон на някакво завряно място отстрани до таблото - в последствие и той се стопи и прекъсна. Огледай дали и при теб няма нещо такова. Провери и дали не ти е блокирал моторът на вентилатора. Намира се отпред при чистачките и не е достатъчно защитен от влага и мръсотия.
fac3`t0`fac3
Мнение от fac3`t0`fac3 » 22 яну 2013, 15:16
Така след като оставих колата на ел.техник се оказа следното нещо/
Моторчето на парното е запекло и проблема идва от там изгореял е термо-бушона.А това което аз сам сътворих(дето дадах на късо) излиза на лостчето на мигачите и човека каза че ще го отвори да види да не е изгоряла някоя магистрала там.Много скъпо струва смяната на въпросното радиаторче на ш*баното парно и просто не си струва.Ако на някой му се намира такова нещо може да се споразумеем нещо.Благодаря на всички колеги
Мнение от paci » 22 яну 2013, 16:19
fac3`t0`fac3 написа:Така след като оставих колата на ел.техник се оказа следното нещо/
Перката ли е радиатор?
Кое ти е изгоряло и е скъпо да се смени?
Кое е вентилатор и кое е парно?
На моята съм имал ядове с парното и вентилатора на купето.
Оправих си ги.
Уж знам кое какво е и как се нарича, но като чета форума все повече се обърквам.
Цялата вентилация на купето е ПАРНО!
Защо?!
Някой може ли да ми разясни, защото аз явно съм тъп
fac3`t0`fac3
Мнение от fac3`t0`fac3 » 23 яну 2013, 00:41
Явно в мен е грешката.Става дума за мотора на парното(намира се отпред при моторчето на чистачките)
Само за работата която ще свърши ми иска 120лв(да го демонтира и монтира това което ще купя)защото било на кофти място.
Аз на това скъпо му викам..хората за толкоз пари цели двг-та продават ;)
А и самия човек ми каза че това моторче е доста скъпо
opex
Мнение от opex » 23 яну 2013, 03:50
Я paci к'ъф лош как строява :lol:
'Лице' вярно е, че не знам колко струва това моторче, но и знам, че е вярно, че за 120лв поне читави скорости ще си намериш. :mrgreen: И този пичага майстора ако си строи къща на твой гръб ще е 'малко' кофти. За това проучи колко струва това моторче и кое му е спекло на твойто, че ако са лагери все пак сменят се (май :roll: ). И ако взима цифра пари защото било на "кофти място" ... не знам за някои други леко по-скрити неща по колите с колко ще бръсне хората. И по моргите може да се намери читаво моторче за много по-малко пари.
Мнение от HACKO » 23 яну 2013, 19:13
Как 120лв, тоя нормален ли е, има точно 6видии, 2гайки М6 (които само се разхлабват) и две гайки М8. Процедурата отнема не повече от час, по-предната Неделя свалях вентилатора на Фиестата за да почистя боклуците, които са се натрупали.
dreadx
Мнение от dreadx » 23 яну 2013, 19:26
Виж са, не знам дали фиестата ти е като моята - MK3, но при мен този мотор се намира отпред при чистачките. За достъп до там ти трябва (+) отвертка, за да свалиш едни винтове, които крепят две кори. На корите има закачени разни кабеляци - смело ги откачаш от щипките, няма къде да избягат. В двата края на корите от вътрешната страна май бяха закрепени на по една шпилка с гайка - някакво 'гедоренце' от по-евтините ще ти свърши работа за да развиеш гайките и ако трябва ги накисни предварително с някой препарат за развиване, че са на кофти място и ръждясват. Вентилатора на парното май беше хванат на два винта (или май беше на две гайки), сваляш го и гледаш дали е запекъл - ако е така, трудно ще се върти на ръка и без инерция. Квасиш му втулките в двата края с разни почистващо-смазващи препарати, превърташ го и чакаш да се разхлаби. Оглеждаш за разхлабени и окислени кабелни връзки. Също и за такива, които са прегрявали. Ако трябва ги почистваш и ги притягаш. Токът е голям и ако някой кабел е разхлабен няма да работи. Не е сложно и с по-голямата част от работата можеш и сам да се справиш. Ако трябва спазари някой колега от форума, който ти е наблизо да ти помогне. А от хората, които се занимават професионално с ремонт на коли във Варна има един http://clubford.org/forum/memberlist.ph ... ile&u=1772 diesel1.6 . Мисля, че много кадърно ще ти свърши работа и едва ли ще ти иска 120 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
