Проблем с индикатора за горивото?
Публикувано: 25 дек 2012, 16:42
от siso1992
Колата е форд фиеста набор 92 1.3 бензин без газова. Днес индикатора за бензина просто падна не на нулата, а даже под нея. Всички други уреди работят само за бензина се прецака. Пипал съм само буксата за бензиновата помпа под задната седалка. Има ли вероятност аз да съм направил нещо и изобщо всякакви идеи са добре дошли? :-/:
Re: Проблем с индикатора за горивото?
Публикувано: 25 дек 2012, 19:33
от opex
Казваш, че е пипано там, после очевидно неочаквано е паднала стрелката и питаш вероятно ли е да си направил нещо. Като някой типичен психиатър бих те попитал: а ти как мислиш? :mrgreen:
Публикувано: 26 дек 2012, 13:07
от siso1992
Е каква е връзката между буксата за бензиновата помпа и индикатора :?: И сам мога да си повтарям думите и да си задавам самичък въпроси.. :roll:
Възможно ли е поплавъка да се е прецакал някак си или просто да се е откачило нещо в самия километраж?
мод: Използвай бутона "промени"
Публикувано: 26 дек 2012, 19:46
от HACKO
siso1992 написа:Е каква е връзката между буксата за бензиновата помпа и индикатора :?: ....
През нея вървят и кабелите към поплавъка (индикатора), затова кабелите са 5, дебелите са за помпата а тънките за поплавъка. ;):
Публикувано: 26 дек 2012, 22:10
от peigera
Отвори отново буксата, напръскай с контактен спрей или WD40, огледай внимателно пиновете вътре да не са се огънали. Провери снопа с кабели да не е затиснат от седалката за да не се повреди изолация или прекъсне проводник и ако всичко е наред сглобявай и трябва да тръгне.
Публикувано: 27 дек 2012, 19:17
от siso1992
Мерси за бързите отговори! >:D<: Проблема е бил някъде по кабелите. Днес ги преглеждах и пооправях и проблема е бил там. Сега всичко е наред. >:D<:
