Страница 1 от 2
окабеляване ел. огледала Ескорт '97
Публикувано: 16 дек 2012, 19:42
от opex
Понеже едното ми огледало беше леко счупено и леко увиснало реших да сменя с ел. огледала и двете. Всичко точно, обаче не намирам буксите за включване във вратите. Очаквах, че след като е '97 и имам ел. стъкла и централно заключване стандартно, би трябвало да имам и окабеляването за ел. огледала автоматично. Кабели влизат от купето във вратата само през гумения шлаух, който е на букса на колонката.
Може ли да има скрита някъде отвътре букса и как се прекарва до вратата вътре. Или ако няма как се окабеляват?
Re: окабеляване ел. огледала Ескорт '97
Публикувано: 16 дек 2012, 20:19
от diesel1.6
За мондео ли? Кабелите минават през буксата. Трябват ти комплект от друга инсталация. Даже имам някакви идеи, пиши ако не се откажеш от огледалата.
Публикувано: 16 дек 2012, 20:24
от opex
Ескорт, писал съм го :) А и съм фалирал вече, пари нямам за даване повече :) Електро съм, ще го правя сам стига схема да има или упътване и по цветове кой кабел за къде е - посока на регулиране и кои са за подгряването и как се пуска то (ако не е перманентно, защото дргуаде четох, че се пускало било с бутона за отопление на задното стъкло :shock: )
Публикувано: 16 дек 2012, 20:39
от Nebhotep
И моят ескорт е 97 и нямам такива букси, преровил съм щателно двете врати. Наистина подгряването на огледалата се задейства с бутона за размразяване на задното стъкло. Схеми за окабеляването има много, но проблема ще е, че трябва да се сваля бушонното табло и да се свържат пиновете, след задействане на размразяването на задното стъкло да тръгват и огледалата. Управлението от купето става чрез втората букса, която се свързва с управляващия елемент, който също трябва да закупиш. Успех! Ако са ти нужни схеми пиши!
Публикувано: 16 дек 2012, 20:46
от diesel1.6
При мондео инсталацията е разделена на няколко части. Огледалата се падат към "врата", вратата пък се свързва (и захранва) през инсталация "салон", а салонът е свързан към другото през група куплунзи до десния крак на пътника. Не се бърка в таблото, оригиналният кабел отива до там и е за няколко неща, трябва да е наличен.
Що се отнася до идеите ми - мога да снимам как е направено в мондеото. Основното ще е да се намери схемата. Пари не ща, половин стара овца ми стига и ще помагам докато тръгне даже и да не иска :)
"Врата" има варианти с една и две букси - като няма нужда, не са сложили допълнителната.
Публикувано: 16 дек 2012, 21:06
от opex
@diesel1.6 за Ескорт става дума стига с това мондео :) А за парите имах предвид, че не ми се дават допълнително за инсталация и т.н. Схеми са добре дошли, но да са за Ескорт след 1995 (не мондео :mrgreen: )
@Nebhotep щом подгряването се задейства от бутона за задното стъкло ще взема "сигнален" + от него за задействане на реле 60А примерно и от него захранване към всяко огледало през предпазител да речем 10А. Това е най-лесната част дефакто. Само ми е нужно да знам кои цветове са кабелите на подгряването.
За управлението и посоките:
шофьорското огледало има кабел с 2 букси - едната е за копчето за управление (имам го), а на другата букса едни от крачетата са за идващо захранване предполагам маса и +12в (кои?) за цялата работа, останалите крачета са директно към другото огледало?
Публикувано: 16 дек 2012, 21:21
от peigera
Точно това упражнение го направих миналата година. Помня ли вече цветовете на кабелите. Ще помогна утре или вдругиден ще разглобя и ще отговоря на въпросите ти. Аз си взех оригинална инсталация за вратите от Ескорт с ел огледала на която самите букси бяха повредени. Изкарах кабелите и ги пресадих на моите букси за да стане както трябва. Иначе се дупчи двете части на буксата със свредло и се прокарват кабелите през дупката. Но това е КОФТИ ИЗПЪЛНЕНИЕ. Това е в случай, че не си намериш оригинални кабели. Колата е опроводена до буксата на колонката, само инсталацията на вратите е различна.
Провери ел огледалата дали ще станат на мястото на обикновените. Два вида са разликата е само в самата стойка която се закрепва за вратата. Аз бях взел едни които не станаха на моята кола а са на външен вид абсолютно еднакви като моите. И сега си ги имам още. Бях ги пуснал за продан тук във форума ама не си вдигам темата и си седят така прибрани.
Публикувано: 16 дек 2012, 21:27
от Nebhotep
Утре ще ти пусна схемите, защото TIS-а ми е на другия компютър. Според мен най- добре сигнала да си минава през бушонното табло, той така или иначе идва от там после през бушона на таблото.
Публикувано: 17 дек 2012, 09:25
от Nebhotep
Ето схемата:
По тава, което разчитам по схемата цветовете на кабелите до буксата на вратата C2005 (буксата в купето) и продължаващи до C2007(буксата на вратата) са жълто- зелен, бяло- черен и бяло- виолетов.
Успех, ще се радваме да споделиш операцията в картинки!
Публикувано: 17 дек 2012, 12:44
от opex
Не иска да зареди схемата, има само надпис "изображение".
Публикувано: 17 дек 2012, 12:51
от Nebhotep
Ето линк към файла, нещо явно е голяма резолюцията:http://www.4shared.com/photo/B94Gui5v/E ... ort_97.htm
Публикувано: 17 дек 2012, 14:01
от HACKO
Пък моя Ескорт е базов, ама има пълно окабеляване във вратите.
Публикувано: 17 дек 2012, 20:13
от opex
Мерси Nebhotep
Наско '92 е била все още 'богата' година, кабел жица бол, '96-та вече емисии, лишения, световен глад... ко да се прай няма радост за всички :mrgreen:
Публикувано: 19 дек 2012, 20:27
от Nebhotep
Има ли развитие по огледалата? :D:
Публикувано: 19 дек 2012, 20:54
от opex
Не. :roll: Възможно е да купя инсталацията на вратите от човека, от който взех огледалата, само трябва да събера някой лев, но преди това искам да се уверя, че буксите на колонките също са окабелени, иначе съвсем ще отида в преразход.
Публикувано: 19 дек 2012, 23:40
от peigera
Най вероятно са окабелени. При мен бяха.
Публикувано: 28 дек 2012, 21:35
от opex
Буксите до колонките са окабелени. Днес най-на края ми пристигнаха инсталациите на вратите. До преди малко висях долу на студа да окабелявам и да затварям дясната врата. Светих си и с телефона и нямаше как да правя и снимки, не че нещо интересно има при положение, че е готова инсталация. Но в последните 2см. на отваряне нещо закача и забавя хода на стъклото, та ще трябва пак да я отварям някой ден за това внимавайте и прикрепвайте кабелите така, че да не пречат. Утре вероятно ще правя шофьорската врата. М***ка му колко щеше да е хубаво да имам гараж. :roll:
1 въпрос - като пусна подгряването на задното стъкло само шофьорското се затопля от подгряването, пасажерското няма ли подгряване?
Публикувано: 29 дек 2012, 13:51
от DigiPro
opex написа:1 въпрос - като пусна подгряването на задното стъкло само шофьорското се затопля от подгряването, пасажерското няма ли подгряване?
И двете имат подгрев. На мен ми беше изгорял нагревателя на лявото огледало на Fusion-a малко преди края на 2 годишната гаранция. Смениха само стъкълцето с нагревателя. Иначе при теб може и нещо от кабелите да е, щом сега ги прокарваш.
Публикувано: 29 дек 2012, 22:07
от peigera
И двете са с подгрев
Публикувано: 30 дек 2012, 22:29
от opex
Само самото огледало ли се сменя или пак се разглобява цялата врата и се сваля огледалото като цяло? Ако е само огледалото то как се сваля - с як напън от някъде или какъв му е 'чалъма'? И отзад то на букса ли е, как прави връзка със захранването?
