Нови бутони за ел. стъкла - Проблема е решен
Публикувано: 11 дек 2012, 15:09
от ivailodm
Здравейте. Оказа се голям проблем с тези бутони. Никъде ги няма. По моргите предлагат за по 20-30лв. в много лошо състояние и външен вид. Освен това не се знае колко ще изкарат. Пробвах ремонт на моите но това е доста трудна работа. Нагорели клейми. Чистиш, и след известно време пак не работи. По магазините за авточасти не ги предлагат. :(:
P.S. В МотоПфое единия бутон струва 64лв. На мен ми трябват 2бр. :( :( :(
Re: Нови бутони за ел. стъкла
Публикувано: 11 дек 2012, 15:55
от S_C
Нови има по магазините за ел материали и аларми/ел стъкла където слагат.Цени...от 2 до 50 лева за парче.Читави няма да намериш...ни нови,ни втора ръка,за това взимай каквито има и...колкото изкарат.Много е дълго за обясняване защо е така...
Публикувано: 11 дек 2012, 16:05
от ivailodm
Нещо ново за 5-10лв до 20 макс. И да изкара 2-3г. ме устройва. Все пак няма да я карам тая кола до живот. Вече 3-4 г. я тълкалям.
Освен това колко пъти в годината се отварят задните стъкла при положение че повечето време съм сам в колата. Един път в седмицата качвам жената и децата. 8)
Публикувано: 11 дек 2012, 16:18
от urgan
Защо непоразгледаш в ибей?
Публикувано: 11 дек 2012, 17:43
от ivailodm
S_C написа:Нови има по магазините за ел материали и аларми/ел стъкла където слагат.Цени...от 2 до 50 лева за парче.Читави няма да намериш...ни нови,ни втора ръка,за това взимай каквито има и...колкото изкарат.Много е дълго за обясняване защо е така...
Магазин за аларми не съм виждал но се предполага, че там продават аларми а не копчета за ел. стъкла. В магазин за ел. материали съм влизал много пъти. Има всякакви прекъсвачи но не и бутони за ел.стъклата на Мондео 98г. Виж ако намекваш да преправям ел. системата и копчетата - за сега не съм навит. Искам същите :D
Публикувано: 11 дек 2012, 21:58
от HACKO
Тогава пиеш един Валериан и отиваш в Мото Пфое.
Публикувано: 11 дек 2012, 23:29
от BIGFORDFAN
Е от толкова много мк1 и мк2 на части в БГ не намираш ли колега?
Публикувано: 11 дек 2012, 23:54
от opex
тъкмо мернах едно запазено мк2 с кожи в 'продава' защо не питаш?
в крайна сметка на моето мк1 дето си е доста употребявано всички бутони работят и цъкат стегнато като чисто нови, не вярвам масово да са зле и аз да съм изключение :)
Публикувано: 12 дек 2012, 10:57
от S_C
Ако не намериш-това е варианта-нормален бутон си е, просто при 12 волта трябва да издържа поне 16 ампера.
Публикувано: 12 дек 2012, 11:35
от urgan
S_C написа:Ако не намериш-това е варианта-нормален бутон си е, просто при 12 волта трябва да издържа поне 16 ампера.
Представяш ли реализацията на този бутон от железарията монтиран на вратата на колата :D:
Бутони има незнам защо така си попаднал на все износени.
Публикувано: 12 дек 2012, 21:57
от S_C
Даже съм я виждал реализацията...Не беше чак толкова зле.
Публикувано: 13 дек 2012, 18:36
от ivailodm
urgan написа:
urgan,Колегата S_C май нещо се бъзика с нас :oops:
А иначе тези бутони които ми ги предлагаха по моргите, може и да не са били износени, но ги държат на открито в едни щайги заедно с куп други боклуци и постоянно се рови там. До като някой реши да ги купи, вече нищо не става от тях. Пластмасата все едно е жулена със шкурка. Как да им дам 20лв. за тоя боклук, който не знам колко време ще изкара? Освен това, да беше само единия - да се прежаля някак си, но на мен ми трябват 2бр. *57300*
Публикувано: 13 дек 2012, 19:13
от S_C
Ами хора...ел стъкла се монтираха много години преди на нашия пазар да дойдат масово колите със заводски монтирани такива.Тогава как се процедираше? Ми всичко беше външно и всичко се слагаше.От бутона,през захранването,та чак до моточето.Да, моторчетата бяха външни-стояха захванати за тапицерията на вратата и задвижваха оста на старата ръчна система за стъклата.Имаше цял куп преходници,за всички размери шлицове...
Re: Нови бутони за ел. стъкла - проблема е решен
Публикувано: 15 дек 2012, 12:04
от ivailodm
Сърдечни благодарности на колегата diesel1.6, който ми помогна да реша проблема си. Благодарение на него вече имам пълен комплект работещи стъкла. Преди време си е купил цял комплект заради бутоните на шофьорската врата. Писа ми на лични, че има останали бутони. Купил ги е втора употреба, но са доста добре запазени. Това е.... За какво друго са форумите ако не, за да си помагаме и за взаимна изгода. Много съм щастлив не толкова заради бутоните, колкото че онези от Мото Пфое и особено тези от моргата ДУХНАХА СУПАТА. *00138* *00138* *00138*
Луди ли са??? - един бутон 64лв. *0123405*
Или ония от моргата за някакъв боклук,който не става за нищо - 20лв. :lol:
В моя случай всичко приключи при равносметка: за двата бутона заедно с доставката = 22.50лв. *00940* *00940* *00940*
Публикувано: 15 дек 2012, 12:46
от urgan
Който търси намира :D
S_C написа:Ами хора...ел стъкла се монтираха много години преди на нашия пазар да дойдат масово колите със заводски монтирани такива.Тогава как се процедираше? Ми всичко беше външно и всичко се слагаше.От бутона,през захранването,та чак до моточето.Да, моторчетата бяха външни-стояха захванати за тапицерията на вратата и задвижваха оста на старата ръчна система за стъклата.Имаше цял куп преходници,за всички размери шлицове...
При положение че е направено заводско и направено както трябва мислиш ли че някой ще склони на варианта който предлагаш :D: Са циганийки няма да правим по колите, вярно кофтори са ама не чак толкова :D
