Страница 1 от 1
Свързване на амперметър помощ
Публикувано: 07 дек 2012, 17:10
от Sierrata
Моля ако някой знае как се свързва точно да каже, не става въпрос за кола а за трактор
Re: Свързване на амперметър помощ
Публикувано: 07 дек 2012, 19:10
от diesel1.6
Има два варианта. Със съпротивление, което се свързва последователно на консуматорите, а уредът успоредно на това съпротивление. Втори начин е самият уред последователно на консуматорите. Кой да е се разбира от уреда, който имаш - покажи го.
Публикувано: 07 дек 2012, 19:42
от Nikola Iordanov
От генератора кабела минава през ампермера и отива на плюса на акумулатора можеш да го вържеш и на стартера ако ти е по удобно на дебелия кабел от акумулатора .!!!! Ако обърнеш кабелите на ампермера вместо да ти показва че зарежда ще ти показва разреждане размени им местата .
Публикувано: 07 дек 2012, 21:14
от bodurov
Казва се шунт и се слага паралелно на системата /ампермера/,ако няма вътрешен и се свързва последователно на веригата,както е казал колегата по-горе.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... 350725.Виж тази тема има и други из нета.Успех!
Публикувано: 07 дек 2012, 22:10
от Sierrata
Много ви благодаря колеги!
