Мондео Мк2 климатроник грешка 62
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 16 ное 2012, 18:11
Air distribution flap - defrost fault in the Check the wiring; defrost flap circuit positioning motor
някои да обясни ако може :)
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Мондео Мк2 климатроник грешка 62
Мнение от OgiDogi » 16 ное 2012, 19:43
BladeMan написа:Air distribution flap - defrost fault in the Check the wiring; defrost flap circuit positioning motor
Имаш проблем с окабеляването на или със самото моторче за управление на клапата, която насочва въздуха към предното стъкло за обезскрежаване при отрицателни температури (defrost flap circuit positioning motor).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
BladeMan
Мнение от BladeMan » 17 ное 2012, 19:53
това предполагам се намира , на дълбоко в таблото?
пп. Принципно нямам проблеми с насочването на въздуха към стъклото , или е нещо по-различно ?
BladeMan
Мнение от BladeMan » 20 юни 2015, 11:44
Грешката я няма. Най-вероятно е била стара и след чистене на грешки изчезна и не се появи повече :)
