странен проблем с форд галакси
Публикувано: 07 ное 2012, 10:17
от redfox
здравейте, аз от скоро съм собственик на форд галакси и срещнах странен проблем с задните светлини. Стоповете ми работят само когато педалала е натиснат до най-ниско положение а това е опасно защото като карам в града. ако някой има идея от какво може да е този проблем нека сподели.благодаря.
Re: странен проблем с форд галакси
Публикувано: 07 ное 2012, 10:34
от men1977
Здр. колега предполагам,че тия мизерии ги прави стоп машинката,намира се на педала на спирачката и при натискане се задвижва едно буталце и ако не прави хубав контакт още от самото натискане на педала от там идва и проблема,сваляш,зачистваш и ако пак не зацепва от начало вземаш нов датчик ,не е кой знае колко скъп около 15лв
