Страница 1 от 2
"писукане" при включени фарове и отваряне на врата
Публикувано: 21 сеп 2006, 12:32
от dreidrei
Итересното в моя случай е, че "писукането" при включени фарове се появява независимо коя врата се отвара, при влючен или изключен двигател. Ама ме дразни. Как се оправя да е само за шофьорската врата?
Публикувано: 21 сеп 2006, 12:49
от Jinxy
при мен стана така( пищи от всяка врата ) след като сложиха алармата. Оказа се, че предна лява врата е на отделен каъг от останалите и за да реагира алармата трябва да се саберат на един ел. кръг. Сега каквото и да отвориш пищи и алармата, но и свирката за фаровете............
преживява се.............
Публикувано: 21 сеп 2006, 13:05
от Dundee
Същото е и при мен. За да се включи алармата и от останалите три врати трябваше да се свържат със шофьорската.
Публикувано: 21 сеп 2006, 14:19
от john3v
Е, те хората от съображения за сигурност са го направили това. А да го разделиш - най-малкото трябва да отвориш всеки един от "излишните" ключове и да им отпоиш кабелчето за плафона/свирката.
Публикувано: 21 сеп 2006, 15:53
от paci
И при мен като ми монтираха алармата нещо не реагираше от шоферската врата. Нямах наблюденя как е реагирала пищялката преди това но сега пищи на всички.
Явно ги е събрал.
Нещо измърмори по адрес на ФОРД ... но това е друга тема ... и как ми е монтирал алармата ...
Публикувано: 21 сеп 2006, 16:12
от Brock
Ако искате да изчистите този проблем, отидете при алармаджиите и им кажете да ви сложат едно просто диодче между кабела на шофьорската врата и кабела за подаване на сигнал към алармата. По този начин, когато отворите някоя друга врата, няма да прехвърля сигнал към бутона на шофьорската. Надявам се, че сте ме разбрали.
Публикувано: 21 сеп 2006, 16:16
от dreidrei
хъм... я виж ти... алармата. Аз понеже я сложих на първия ден не знам как е било преди. А нормално ли е да свири когато двигателя е запален (някой ми беше казал, че това е гаф)
Публикувано: 21 сеп 2006, 16:17
от Brock
dreidrei написа:... А нормално ли е да свири когато двигателя е запален (някой ми беше казал, че това е гаф)
Мисля, че при Форд е нормално
Публикувано: 21 сеп 2006, 16:23
от dreidrei
Brock, а относно диотчето - аз лично нищо не схванах, ама какво разбирам аз
Благодаря ви, поне сега знам, че не съм сам с тоя "проблем"
Публикувано: 21 сеп 2006, 16:32
от paci
При мен пищи.
Що да е гаф ?
На дъртия при запален двигател и отворена врата пускаше аварийните.
Като го взех първите дни все ще се намери някой познат да ме срещне и да ме пита що карам на аварийни.
А сега де ?!
БЕ забелязах, че светва лампата в купето ама що ? Гасех я от копчето и карам. Да ама от де да знам за тази екстра че пуска аварийните. Оказа се бутона на багажника така са го монтирали, че не се притиска добре и се "изплюва".
Ако имаш индикация за недобре затворена врата, пищялката мисля, че ще ти е по-скоро полезна от колкото да те дразни.
Публикувано: 21 сеп 2006, 16:34
от HACKO
На ръба на темата-нямам пищялка но забелязах разделението при монтажа на алармата и за да не шунтирам (чак сега захапвам защо са разделени) защото щом е направено така значи има защо вързах алармата към извода на плафона (намира се на таблото откъм релетата). Сега алармата ми работи нормално а и при евентуално бъдещо монтиране на пискалка ще работи само от шофьорската врата.
Публикувано: 22 сеп 2006, 12:14
от Jinxy
май това с плафона е добра идея............ трябва да помисля и да проверя.............. логично е от форд да са ги разделили фабрично преди плафона но на него идват сигнали от всички врати........ изключая багажника. преди алармата при отваряне на багажника ми светеше само плафона отзад ( колата е комби ) сага свети всичко накуп и отвсякъде........... помислете и над това........
Публикувано: 22 сеп 2006, 16:56
от HACKO
Всички аларми имат отделни и независими входове за бутоните на вратите и на капаците. Когато се свържат поотделно не се получава този ефект единствено кгато вдигнеш предния капак свети лампата на багажника защото са вързани на едно, ако и това те притеснява един диод на кабела, който идва от багжника решава проблема.
Публикувано: 25 сеп 2006, 09:54
от demiro
dreidrei написа:.....А нормално ли е да свири когато двигателя е запален (някой ми беше казал, че това е гаф)
Кое да свири?Ако е за пищялката за отворени врати,не е нормално,трябва да пиука при изключен двигател/контакт/,забравени фарове/габарити/ и отворена врата-демек не слизай преди да спреш фаровете
Ако става въпрос за алармата,при мен,а предполагам и при повечето аларми има имобилайзер към алармата,демек не можеш при писукаща аларма да запалиш двигателя,което изключва логиката на горният ти въпрос
Публикувано: 28 сеп 2006, 08:40
от geo_g
При мен е от прекъсвача на предния капак за алармата. Но докато го открия се побърках. Започна да пищи в движение при най малко подрусване по пътя. Карах я на елтехник, проверява мери и нищо, докато синът ми ми забеляза, че лампата в купето присветва и мен ми присветна, че вероятно е от някой прекъсвач. Алармаджии
Публикувано: 28 сеп 2006, 09:42
от nimm
Според мен нормалния вариант е да се обажда само на шофьорската врата при запалени светлини и загасен двигател.. Поне при мен е така. А за алармаджии не ми се говори.. Толкова самоуки има и от тях..
Публикувано: 29 сеп 2006, 13:05
от dreidrei
demiro написа:dreidrei написа:.....А нормално ли е да свири когато двигателя е запален (някой ми беше казал, че това е гаф)
Да, за пищялката за отворени врати говоря... пищи си наволя...
и аз ще се присъединя към останалите - алармаджии....
Публикувано: 29 сеп 2006, 13:37
от paci
dreidrei написа:Да, за пищялката за отворени врати говоря... пищи си наволя...
Как на воля?
На заплен двигател и моята пищи.
И какво ознчава, че ще се присъединиш ?
Публикувано: 06 окт 2006, 18:47
от dreidrei
demiro казва, че не е нормално... ама се ми е тая.
а за алармаджиите - присъединявам се към мнението на останалите - ако може човек сам да си сложи алармата - най-добре!
Публикувано: 06 окт 2006, 19:59
от chains
Моята пищи само при изгасен мотор и отворена шоф. врата!
